Bizu Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam. Mam do was 3 pytania odnosnie mojej a4, a mianowicie: 1. Gdy otwieram Drzwi od kierowcy to otwieraja sie Aby wlasnie te od kierowcy, a gdy przekrece kluczyk w drzwiach od strony pasażera otwieraja sie wszystkie 5 zamków(4 drzwi i bagaznik). czym to moze byc spowodowane? i jak to rozwiazac? 2. Nie dzialaja swiatla awaryjne wcale i gdy jest wcisniety przycisk od awaryjnych wtedy nie dzialaja tez kierunkowskazy 3. Potrzebuje samej lampy tzn czerwonego plastiku to trzeciego swiatla stop w spojlerze. i tu pytanie czy da rade dokupic sam plastik czy trzeba cala lampe kupic? jak myslicie prosze o porady
wojtek79 Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 Co do pytania nr 1 to obstawiam 2 możliwości: 1: Być może tak ma być, są takie "bezpieczne zamki" że kierowca otwiera tylko swoje drzwi a potem dla pasażerów. Sprawdź tak, jak auto zamknięte to otwórz kluczykiem od strony kierowcy, jak się zamek otworzy to zrób taki ruch kluczykiem jakbyś znowu chciał otworzyć zamek. Może reszta zamków otwiera się od drugiego impulsu. Kiedyś widziałem taki zamek na pilota, jedno naciśnięcie pilota otwierało drzwi kierowcy, dopiero drugie naciśnięcie pilota otworzyło resztę drzwi. albo 2: Uszkodzone sterowanie zamkiem przy zamku w drzwiach kierowcy. Co do pytania 2 Wyłącznik świateł awaryjnych jest zespolony z przerywaczem od kierunkowskazów. Być może jest on uszkodzony. Jak masz od kogoś pożyczyć to podmień go na chwilę i zobacz czy to pomoże. Pytanie 3: pojęcia nie mam.....
czucz Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 3. Potrzebuje samej lampy tzn czerwonego plastiku to trzeciego swiatla stop w spojlerze. i tu pytanie czy da rade dokupic sam plastik czy trzeba cala lampe kupic? jak myslicie prosze o porady Kolego jeżeli to jest ta lampa "STOP" o której myślę w spojlerze (chyba VALEO) to nie da rady dokupić samego plastiku. Stanowi to jednolitą całość, ma tylko 2 dziury na śrubki i wyjście na kabel. Pozostaje dokupienie całego światełka.
OQS Opublikowano 28 Lutego 2011 Opublikowano 28 Lutego 2011 1. Gdy otwieram Drzwi od kierowcy to otwieraja sie Aby wlasnie te od kierowcy, a gdy przekrece kluczyk w drzwiach od strony pasażera otwieraja sie wszystkie 5 zamków(4 drzwi i bagaznik). czym to moze byc spowodowane? i jak to rozwiazac? To normalna sytuacja, funkcja nazywa się "podwójna blokada zamka", po przekręceniu raz w drzwiach kierowcy odblokują się tylko drzwi kierowcy i klapka wlewu paliwa, żeby otworzyć wszystko należy tak jak pisze kolega wojtek79 przekręcić kluczyk tak jak do otwarcia dwa razy w ciągu 5 sekund. Z pilota to samo.
Silverse Opublikowano 17 Marca 2011 Opublikowano 17 Marca 2011 Ad 1) to w swoim aucie mam tak samo, wiec wydaje mi sie ze to tak ma byc jak kolega OQS napisal Musze jeszcze sprawdzic u siebie, czy po przekreceniu 2x kluczyka w drzwiach kierowcy tez wszyskie drzwi sie odblokuja.
