[B6 AVF] Długo kręci
Sprawdziłem świece więc wszędzie napięcie dochodzi , omomierzem sprawdziłem to na każdej świecy było 0,7-0,8 ohm, co do kąta synchro to jak sam zapłon to pokazuje 0 a jak chodzi na wolnych obrotach to skacze czyli jest 1,6 albo 2,2 albo 2,8 a momentami 3,3, co do temperatury to akurat juz sie trochę podgrzał co widać na foto takze nie jest to miarodajne chyba
kąt synchro do poprawy :gwizdanie:
ciekawe jak wygląda kąt synchro przy 4000-4500 przy próbie dynamicznej , aż boję się sobie wyobrazić :gwizdanie:
bardzo miałem podobny problem ze skaczącą synchronizacją w moim sharanie ale ona już miała 380tkm nalatane wałek i panewki już były tak wypiłowane a napinacz hydrauliczny to już szkoda gadać :shocked:
tylko że tu silnik nie ma nawet 50 stopni więc może to normalne że nie jest stały kąt? no nie wiem, na dniach będzie nowy termostat to wtedy sprawdzę przy 90 jaki kat synchro jest
Kiedy ostatnio rozrząd był robiony ??? Pierwszy na pewno przy ~ 120 kkm , a potem ??? ( PS. ja mam teraz 172 kkm , robiony był na 117 kkm i kąt synchro ani nie drgnie )
Jeśli raz kręci 4-5 sek po dłuższym staniu a raz po krótszym to moim zdaniem to rozrusznik. Weź go też pod uwagę :wink4:
Rozrząd wymieniony i synchro ustawione . Czasmai skacze na 0.6. Problem z odpalaniem jaki był taki jest . Mechanik tylko powiedział że raz mu wyskoczył błąd czujnika jakiegoś położenia czy prędkości wału korbowego, ale usunął i tyle. Logi robiłem dynamiczne ale nie wiem zapisały sie niby w folderze a wogle ich tam nie ma a program je widzi.(win VIsta). Zrobię od nowa. No i nie mogę zrobić przy nagrzaniu tych min 85 stopni bo jak doczytacie w innym wątku auto sie nei grzeje powyzej 70 i to jest mój drugi problem. jest jeszcze 3 że przy próbach dynamicznych jak kręciłem do 4200 to miałem dwa razy ze potem stracił cąłkowicie moc, zjechałem na boka zgasiłem i dopaliłęm i znowu normalnie a na vagu wyskoczył błąd 17965- przeładowanie turbo, ale czyszczeniem itd chciałbym sie zając na końcu. Pierw odpalanie i temperatura ;/
No to najpierw wymień termostat ( tylko proszę kup ORI ) :wink4: A przed tym sprawdź czujnik G2 i G62 ( porównaj temp. na zimnym i ciepłym silniku )
świece sprawdź, odkręcając każdą i pod akumulator podłącz, w 100% będziesz pewny, a druga rzecz to przed odpaleniem włącz światła i odpal.
ja miałem tak ze musiałem po całej noc i minusowej temp. kręcić 4-5 sek i wtedy odpalał po czym cała buda się trzęsła przez chwilę. Wymieniłem świece i jak ręką odjął. Aku mam słaby trochę bo raz padł ale dziś po nocy odpalił tak
Troszkę za niską temp. wskazuje G62 , co do kontrolki zapewne żaróweczka odpowiedzialna za tą kontrolkę się przepaliła ( chociaż nie wiem czy czasem nie ma tam diod )
Czujnik w przyszłym tygodniu wymienie bo nic innego nie pozostaje;) A co z odpalaniem i tą kontrolką która sie nie pokazuje? co z filmiku możecie wywnioskować? Odpalałem na włączonych światłach, w sumie tak samo pali jak bez
Przecież napisałem Ci o co chodzi z tą kontrolką :cool1:
Czujnik temp. G2/G62 tylko i wyłącznie zakup w ASO :cool1:
Wykonaj "test elementów wykonawczych" VAGiem w [17 INSTRUMENTS] , w "teście" podświetlenia wszystkich elementów licznika jak kontrolka się nie zaświeci - spalona żarówka :wink4:
  • 11 miesięcy temu...
Witam ponownie ;)
Minęło trochę czasu od kiedy zaczął sie problem z odpalaniem. Tzn. podsumowując przy temperaturach od 3 stopni oraz mniejszych samochód długo kręcił zanim zapalił. Gdy było -15 zapalał za 5 razem. Świece żarowe były sprawne, silnik jak odpalił równo chodził. Dopiero niedawno miałem czas sie tym zająć po prawie 2 zimach z problemami przy rozruchu.
PRZYCZYNA: Do wymiany uszczelniacze pompowtrysków. Koszt uszczelniaczy z wymianą u mojego mechanika 200zł. Auto pali na dotyk :>
