[ALL B5] Peknieta szyba przednia od kamienia. AC warta prosze pomoc
Witam. Jakies poltora tygodnia temu jakis pacan wyprzedzal mnie terenowka i uszkodzil mi szybe kamieniem. Na 1 rzut oka nic nie widzialem. Dopiero dzisiaj zobaczylem jak powieksza sie pajaczek na szybie. Jak to moze byc z odszkowowaniem? Mam AC w warcie pakiet zloty chyba obejmuje tez szyby. W grudniu mialem lekka stluczke z mojej winy. Jak bym to zglaszal do warty to otrzymam odszkodowanie za szybe i nie przyczepia sie ze to moze powstalo od tej stluczki? Dodam ze to napewno nie wina stluczki tylko jak to ubezpieczyciel oceni. I czy jakies znizki poleca? Prosze w miare szybka odp bo nie wiem czy to mam zglaszac czy nie.
ja bym zgłosił i jedno i drugie
zniżki i tak polecą
ja grodniu zglaszalem szybe (odprysk i pekniecia po 2mm) z AC ale w PZU i powiem tak,
dostalem 470zl bez vatu bo mialem opcje wycena i poleciala znizka 10% :disgust:
ta szkode z grudnia to zglaszalem dostalem kase. Tylko teraz sie wkurzylem przez ta szybe ....;/ Jak maja mi znowu znizki poleciec to lepiej dac sobie spokoj. Nie powinni zabierac 10%bez przesady porabane...
A nie ma tam czegoś takiego jak Auto szyba w PZU, że płacisz dodatkowo 50 zł i masz szyby ubezpieczone na 2000 zł i jak zgłosisz to nie tracisz żadnych zniżek i szybę możesz sobie za 50 zł raz w roku wymieniać :wink4:
A ja ostatnio od policjanta na szkoleniu w firmie słyszałem, że zarządca drogi bez problemu powinien wypłacić odzkodowanie za pękniętą szybę i jest od tego ubezpieczony (oczywiście notatka spisana przez policję - auto spod którego kamyk wypadł nie ma tutaj znaczenia) . Tylko jak to w polskich warunkach - pewnie trzeba by się z nimi długo bić o to odszkodowanie. Taka teoria - a praktyka ....pewnie inna.
a przypadkiem na szyby nie masz Sumy Ubezpieczenia ? :)
jeśli tak to żadne zniżki Ci nie idą z AC, bo to inne ryzyko jest, po prostu SU będzie konsumowana
pakiet mam w warcie zloty czyli bogaty ale nie wiem jakie sa tam przywileje i tak szkode zglosze nawet jak by znizka poleciala to oplaca sie zlogsic zawsze 500zeta chociaz na szybe bedzie a jak by znizka nie poleciala to tym bardziej. Zreszta to nie jest moja wina ze szyba pekla to z jakiej racji mam znizki tracic.
