[ALL B5] Wskaźnik paliwa wariuje
otórz od jakiegos czasu, podczas jazdy, podczas postoju, nie ma znaczenia wskazówka mi wariuje, jak na filmie, czasem łagodnie, czasem dynamicznie, musze jezdzic na wyczucie ile mam jeszcze paliwa, wiecie moze z czym tkwi problem i jak go rozwiazac??
Pewnie pływak do wymiany.... znajomy miał tak w B5 i jak wymienił pływak to usterka zniknęła.
ja wymieniałem niedawno koledze w avancie pływak i po usterce .
ale wariowal identycznie??
Nie koniecznie musi wariować identycznie..... na 99% to pływak.
Nie wiem jak jest w audi, ale u staruszka w mercedesie też dziwne rzeczy się działy ze wskaźnikiem i mając trochę czasu wyjął go przeczyścił dokładnie i zainstalował. Problem zniknął tak szybko jak się pojawił. Warto spróbować! :)
wymienilem dzis pływak na uzywany problem nadal jest, nie tak gwałtowny ale jest
pojezdze na tym wymienionym i zobacze , moze sie ulozy jak nie to bede sie zastanawial dalej[br]Dopisany: 08 Listopad 2011, 15:25_________________________________________________tak btw
zegary jakos sie resetuje vagiem bo zalozeniu nowego czujnika??
test zegarów ok
płynnie wskazówka dochodzi do konca i jak inne pozniej stoi w pionie równo na polowie
jutro moze rozbiore licznik i zobacze jak wygladaja sciezki z tyłu na płytce, moze gdzies zimny lut czy cos
czytalem gdzies ze moze byc zwarcie do masy, gdzies niby w okolicy pedałów, kojarzycie moze gdzie??
jak sie robi reset licznika vagiem i w jakim kanale sprawdza sie błedy licznika
bo ponoc jak jest zwara to wywala blad zwarcia do masy ale gdzie to odczytac??[br]Dopisany: 08 Listopad 2011, 17:39_________________________________________________czytajac rózne tematyi pytajac uzytkowników innych jak rozwiazali ten problem, dochodze do wniosku ze jak pisaliscie ze na 99 % to pływak, to okazuje sie ze na ten 1 % to procesor motoroli, który ponoc lubi klekac, mam licznik jaegera 1/2 fis.
dzisiaj vagowałem auto, wskazówka tanczyla, na vagu poziom paliwa pokazywał tez , róznie, raz 7 l, zaraz 36 l, przy zmianie tej wartosci obok byla podawana rezystancja i tak, przy 7 l oscylowala wokół ok 13-150 ohmów, przy 36 l np juz 250 ohmów, albo na odwrót :kox:, wniosek tylko taki ze wraz ze zmiana wartosci litrów w baku zmieniał sie opór, bardzo dynamicznie, czy to oznacza ze mozna byc pewnym wadliwego procesora??[br]Dopisany: 09 Listopad 2011, 15:13_________________________________________________aha i błedów nie pokazuje
prawdopodobnie tak przy prawidłowym działaniu procka podczas testu zegarów powinien raz pokazac pełen a następnie połowę ( albo w odwrotnej kolejności ) tak miałem jak u siebie robiłem test zegarów
jak coś pokręciłem to mnie poprawic :)
i tak test zegarów przechodzi pomyslnie, najpierw pełny pozniej polowa, ale to nie regula, bo koles który mi pisał który na pewno mial uszkodzony procek, błedów vag nie dawał, test zegarów tez pomyslnie, ale jak tak czytam, to wariacje wskaznika paliwa to typowa objawa tego procka, a nic innego juz na mysl mi nie przychodzi co by molo szwankowac
