[ALL B6] Prośba o ocenę logów (notlauft)
zrob komplet logow,przede wszystkim gr 11 dynamicznie
ale po tym logu to chyba tym bardziej nikt Ci nic nie powie, zeby chociaz byl gr 11 ale nie bS
najlepiej komplet,czyli :
statyczne grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 007, 013, 014, 018, 023.
statyczne grupy Basic Settings: 000, 003, 004, 011
dynamiczne grupy normalnie: 000, 001, 003, 004, 008, 010, 011.
ale glownie 11 dynamicznie
zrob wtedy kiedy bedzie notlauf ...
spanky notlauf nie zawsze wskakuje ciężko będzie trafić[br]Dopisany: 19 Luty 2011, 12:48_________________________________________________witam mam narazie dynamiczne za godzinkę reszta oczywiście przed rozgrzaniem wpadł w notlauf i zapaliła się kontrolka check i błąd
1 Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
DYNAMICZNE
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35868.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35865.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35867.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35869.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35864.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35866.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35863.html
Statyczne
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35895.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35896.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35897.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35898.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35899.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35900.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35901.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35902.html
BASIC
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35903.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_35904.html
[br]Dopisany: 20 Luty 2011, 14:05_________________________________________________i jak chłopaki widać coś z tego :([br]Dopisany: 21 Luty 2011, 18:19_________________________________________________chłopaki zerknijcie na logi bo nie wiem gdzie już szukać czy to turbo czy n75 przepływka nowa orginalna Bosch w sobote chcę zobaczyć przewody ciśnieniowe może gdzieś tam coś nie tak :confused4:
Nic zlego w tych logach nie widze.
Bład nie jest zwiazany z przeplywomierzem.
No nic zlego nie widac, choc regulacja kierownic dziala malo plynnie(do potwierdzenia przez lepszych znawcow na pdst dynamicznego 003 i 010). Kat synchronizacji do korekty :hi:
Mozesz wrzucic logi 011BS?
pewnie że moge wrzuce napewno jak zrobić ten kąt synchronizacji spapili jak rozrząd robiłem papraki :angry: to czemu wpada w notlauf teraz czasami nawet na ciepłym silniku[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 17:28_________________________________________________Witam koledzy wstawiam log 011 BS pomóżcie bo już nie mam pojęcia cały czas to samo :(
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/ania.ariel_36721.html
[br]Dopisany: 27 Luty 2011, 15:22_________________________________________________chopaki co jest z tą furą dziśjadąc po pracy temperatura jakieś 70 stopni i trzy razy notlauf :disgust:
No nie wygląda to źle - może trochę wolna reakcja.
Ale skoro jest błąd to i przeładowanie musi być, więc musisz sprawdzić podciśnienie + wężyki, N75, grucha + ruch sztangi czy jest płynny - jak to nie pomoże to pozostają kierowniczki :(
jak sprawdzic n75 weżyki sprawdze w sobotę a co z tym podciśnieniem? wali notlauf pare razy dziennie częściej po wymianie przepływki :thumbdown:
W twoim przypadku najlepiej by było go od kogoś podmienić - bo na pewno działa z tym że nie wiadomo czy szybko i sprawnie
chodzi o n75? a czy po logach nie widać czy nie domaga?[br]Dopisany: 01 Marzec 2011, 22:32_________________________________________________N75 zamówiony nie mam z kąd podmienić. :( przewody sprawdzone nic złego nie widać zmieniłem filtr powietrza bo wyglądał kiepsko :thumbdown:
Nie wiem czy to normalne ale w 011 dawka paliwa skacze 3.6 3.8[br]Dopisany: 05 Marzec 2011, 17:59_________________________________________________no i lipa nikt nic nie wie czy az tak poważny problem żeby to rozkminić :hi:[br]Dopisany: 06 Marzec 2011, 23:23_________________________________________________A więc tak wszysto wymienione filtr, przepływka, n75 i dalej lipa notlauf a po logach niby nic złego nie widać :mysli:
