[B6 AWX] Notlauf - jak logować
Cześć,
mam problem z AWX - przy około 3000 rpm odcina turbo i auto dalej nie jedzie. Po wyłączeniu silnika i włączeniu turbo działa, ale tylko do kolejnego zbliżenia się w okolice 3000 rpm. Chciałbym zrobić logi, żebyście mogli rzucić okiem. Tylko jak? :) Nie starczy mi autostrady Poznań-Stryków by dojść do 4500rpm bez turbo :D Czy wystarczą logi do momentu odcięcia turbo?
Z błędów miałem tylko poduszki silnika - ale te już wymieniłem.
na początek zapraszam cię do lektury faq diagnostyka vag , tam się dowiesz co i jak
musisz zrobić logi też z tym walcze najlepiej komplet najważniejszy 011 prawdopodobnie zapieczone kierownice turbiny ale wstaw logi. może być do momentu jak łapie notlauf
Jak wpadnie w tryb awaryjny to gasisz, odpalasz i znow logujesz... proste. :)
Czekamy na logi.
Czekamy na logi.
To wiem, ale w faqu piszą, że logować do 4-4,5k rpm. u mnie max dam rade zrobić do 3.5, bo krótkie drogi są ;). Mam nadzieję, że z tego da się coś wyczytać. Jutro będę działał w temacie. Stay tuned :good:
hehe zarty robisz... :)
loguj na 3 biegu i tylko do momentu wejścia w tryb awaryjny gdyż dalsze logowanie w trybie awaryjnym nie ma najmniejszego sensu. Log dynamiczny z uaktywnionym przy jego końcu trybem awaryjnym jest logiem pełnowartościowym - co innego log rozpoczęty już w tym trybie.
czesc! niedawno miałem ten sam problem,u mnie byl to zawor regulujący ciśnienie przy turbinie .wydatek ok.270zł.+robocizna.
Dziś powalczyłem, ale nie wiem czy coś z tego wyszło. :wallbash: Auto wpadało w tryb awaryjny za każdym razem. Niby po wyłączeniu/włączeniu silnika było OK, ale turbo jakby późno albo wcale nie wstawało. Dlatego dla niektórych grup powtórzyłem odczyty. Mam nadzieję, że nie dałem ciała i coś Wam te logi powiedzą :kox:. PS: auto ma 400 000 km przebiegu. Na początek odczyt błędów (autoscan):
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
     P1557 - 35-10 - - - Intermittent
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
     49-00 - No Communications
Logi:
- statyczne
000stat000.th.jpg001stat001z.th.jpg003stat003.th.jpg004stat004.th.jpg007stat007.th.jpg013stat013o.th.jpg018stat018.th.jpg023stat023.th.jpg
- dynamiczne
000dyn000.th.jpg003dyn003.th.jpg004dyn004.th.jpg008dyn008.th.jpg010dyn010.th.jpg011dyn011.th.jpg
- statyczne BS
najprawdopodobniej czujnik cisnienia doladowania do wymiany ...
Czy to chodzi o N75?
Nic więcej z tych logów złego nie widać?
chodzi o Map sensor
038906051C - chodzi o ten czujnik?
edit: czujnik zamówiłem, jutro montaż. zobaczymy co będzie..[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 09:29_________________________________________________Czujnik wymieniony, turbo chodzi!
Mam delikatne wrażenie, że nie do końca tak jak powinno, ale może to tylko przewrażliwienie.
Jutro lecę do Lublina to trochę je przedmucham, a w weekend postaram się wrzucić logi do oceny i porównania.
Dzięki spanky i lukjar7.
Witam :hi:, z góry przepraszam, że w Twoim temacie stuwa piszę, ale tutaj zaglądają fachowcy :).
Problem jest następujący, pacjent to A4 AVF, turbina była czyszczona jakiś rok temu i od jakiegoś tygodnia zaczyna łapać notlaufy, nie to że przy każdej jeździe, ale raz na jakiś czas.
Moim pytaniem jest czy to zimowa atmosfera i jazda z pracy do pracy (4km) gdzie auto nie zdąży się rozgrzać powoduję te notlaufy, czy coś jest nie tak z autem?
Dodam, że turbina była czyszczona profesjonalnie, bo koleś zna się na rzeczy i nie robi w wała, przestrzegam przykazań diesla :).
Dowiedziałem się, że jest możliwość po prostu przeciągnięcia auta parę razy do 4 tysięcy, żeby je odmulić i problem zniknie, ale nie wiem ile w tym prawdy, a notlaufów jest dopiero początek.
Wiem, że Panowie nie wróżą z fusów i muszę zrobić logi, tylko że nie mam jak je wykonać, więc proszę o wyrozumiałość.
Z góry dziękuję i pozdrawiam :).[br]Dopisany: 24 Luty 2011, 00:19_________________________________________________UP :). Zna ktoś odpowiedź na moje pytanie? :)
najprawdopodobniej znowu geometria turbo się ścina :cool1: ale logi i tak warto wrzucić na forum do weryfikacji
Też mi się tak wydaję, ale moje pytanie brzmi czy jest możliwość usunięcia tego nagaru (osadu- nie wiem jak to nazwać) na łopatkach poprzez przeciągnięcie jej np. do 4k obrotów, czy coś to da, czy ktoś tak robił?
Tak słyszałem, ale nie wiem ile w tym prawdy :). A logi może uda mi się zrobić pod koniec przyszłego tygodnia, bo wtedy mój kumpel będzie, a żyje w niepewności w związku z tym pytaniem :decayed:.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam :).
poruszaj sztangą na turbie , przegoń auto porządnie powinno pomóc :good:
Ok, dzięki wielkie Wojtek, tak zrobię :).
  • 4 miesiące temu...
Witam,
problem z notlaufem powrócił :wallbash:
Poprzednio po wymianie czujnika było git, a teraz ponownie proszę o zerknięcie na logi:
-Statyczne
Log (0 - 007)
Log (1 - 000)
Log (2 - 003)
Log (3 - 014)
Log (4 - 004)
Log (5 - 023)
Log (6 - 018)
Log (7 - 013)
- Statyczne BS
Log (0 - 003)
Log (1 - 000)
Log (2 - 011)
- Dynamiczne
Log (0 - 008)
Log (1 - 001)
Log (2 - 004)
Log (3 - 003)
Log (4 - 011)
Log (5 - 000)
Log (6 - 010)
Log (8 - 001)
Autko ma 412 000 km przelatane...
edit: Logi robione w trybie awaryjnym, bo dziś turbo już w ogóle się nie podniosło :|
szukaj dziury w dolocie ... no chyba ze one sa w trybie awaryjnym
