[B6 AWX] Błędy po instalacji tempomatu-prośba o pomoc w tłumaczeniu i znalezieniu usterki
Koledzy dokładałem dzisiaj tempomat, kodowanie zrobione ale tempo nie działa;/ wyskoczyły dwa błędy
Control Module Part Number: 8E0 953 549 L
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Coding: 02041
Work Shop Code: WSC 63351
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Control Module Part Number: 038 906 019 JQ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1570
Software Coding: 00002
Additional Info: WAUZZZ8E23A130732 AUZ6Z0B0189931
1 Fault Found:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-00 - -
Czy możliwe że manetka od tempomatu jest uszkodzona?? Kupowałem od kolegi z klubu więc myślę że jest dobra a mimo to coś takiego wywaliło
A drugi błąd???
sprawdź VAG'iem 01->08->006 tu masz funkcje logiczne układu GRA
ten błąd oznacza że przełącznik tempomatu jest popsuty(przynajmniej tak wyczytałem) Kupiłem go od kolegi z klubu i myślę że nie sprzedał mi popsutego, jest możliwe że coś się stało w transporcie. Czy można go rozebrać i zajrzec do środka czy wszystko jest OK?
Może jakiś inny pomysł na nie działającą manetkę tempo??
Z góry dzięki za pomoc
zle podlaczone zasilanie - lub tasma manetki uszkodzona - mozna ja wyciac i wstawic zwykle kabelki - jest to jednak zabieg trudny do zrealizowania bez dobrej lutownicy ...
przede wszystkim zapnij VAG'a i ogladnij bloki pomiarowe
Witam szanowne grono
Mojego problemu z tempomatem część dalsza
Sprawdziłem Vag'iem czujnik sprzęgła i wszystko działa tak jak powinno.
"Nie wciśnięte 000
Hamulec 011
Sprzęgło i hamulec 111
Sprzegło 100"
I tak wszystko u mnie wygląda
Manetkę także sprawdziłem i działa;/ tzn zmieniają się wartości. Dodam, że iż manetka działa w Vag'u to w ostatniej rubryce pisze NOT INSTALED. Hmm
Dziwne rzeczy się dzieją z tym moim tempomatem i już do reszty zgłupiałem. Wszystko niby działa a nie działa;/
Kodowanie robiłem kilka razy( tzn tylko aktywacja w engine oraz zmiana w 16-Steering Wheel ponieważ nie zmieniałem modułu, tylko dokładałem tempo)
Proszę o pomoc bo już mnie zalewa
Waldi
  • 2 miesiące temu...
wydaje mi się, że sobie odpowiedziałeś na swoje pytanie ...
z tego co słyszałem jednak powinieneś to zrobić
Tak z ciekawości zapytam - kodowałeś w "taki" sposób
Po złożeniu wszystkich elementów i uruchomieniu testu auta (przekręceni kluczyka w stacyjce o pół obrót) pokaże nam się błąd hamulców, ESP, airbaga w licznikach. Ostrzeżenie o poduszce samo powinno zniknąć, nie powinniśmy się tym martwić.
Podłączamy vag-coma i wchodzimy do 16-Steering Wheel, zobaczymy następujące błędy :
01794 - Control Module: Incorrect Chassis (VIN) Number
W przypadku 01794 należy przeprowadzić procedurę przyuczenia nowego Vin.
Prawdopodobnie pojawią się dodatkowo inne błędy, na przykład o zakodowanym tempomacie (możemy nie mieć, my wczoraj nie montowaliśmy).
Remedium na to jest oczywiście poprawne zakodowanie modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode):
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy
