[B6 ALT] Dziwny dzwiek po odpaleniu na zimnym silniku
Nie bardzo mnie wkurza bałem się tylko ze to coś poważnego i może mi uszkodzić silnik.
Dzięki benyA4 za pomoc.
A jest to groźne to tyrkotanie na zimnym ( u mnie kolo 1 sekundy)czy nic takiego się nie stanie dodam ze do wymiany rozrządu mam kolo 30tys to może zaczekać i zrobić ten wariator z rozrządem?
u mnie na tyrkotaniu było przejechane 20k.
naprawa jest ryzykowna jak trafisz na słabego mechanika, mi taki jegomość uszkodził zawór i musiałem wymienić jedno i drugie.
Witam. Ponad dwa miesiące temu wymieniłem wariator i zawór na nowe. Zrobiłem na tych częściach ponad 2200 km i wczoraj znów pojawił się dźwięk tyroktania przy odpalaniu, więc teraz was pytam czy ten tyrkot może uszkodzić zawór i czy w wariatorze znów zrobią się dwa rowki od pierścieni z zaworu ? A no i najważniejsze pytanie dlaczego znów jest ten tyrkot ?
Ktoś coś podpowie?
Edytowane przez DanielA4B618T
Tyrkocze bo nie trzyma hamulec , a czemu nie trzyma to dziwna sprawa. Tyrkotanie pojawia sie sporadycznie czy za kazdym razem gdy odpalasz zimny samochod ?? Skoro czesci kupowales w ASO to masz na nie gwarancje. Juz dwa razy spotkalem sie z przypadkiem ze wariatory z ASO po jakims czasie sie przestawialy tzn ramka zewnetrzna przesuwała sie wzgledem zembatki przez co bolec blokujacy sie trafial w gniazdo. W obu przypadkach zostala uznana reklamacja, niestety bylo to czasochłonne.
Witajcie,
Czy ktoś z was ma namiary na firmę/osobę zajmującą się regeneracją nastawnika wałka rozrządu (wariatora) - Nowy w aso trochę drogi :(
Tak , mam namiar, ja to robie , reszta na PW.
Michał mój grzechocze tylko po rozgrzaniu. To wariator czy zawór?
Pewnie w wariatorze sa juz gleboki rowki od pierscieni przez co sa one rozprezone i nie sa w stanie utrzymac cisnienia oleju. Najlepiej bylo by wyciagnac zawor i pomacac palcem jak to wyglada.
niech zrobi to co mi radziłeś.
czyli na odpalonym silniku niech skasuje błędy silnika (zresetuje kontroler).
będzie wszystko jasne.
Nowy wartiator w aso 1980zł a jak będziesz miał walnięty do tego zawór wysokiego ciśnienia to cena jego też nie mała bo 1330zł wiem bo samo ostatnio zamawiałem dla siebie jedno i drugie.
Wariator i zawór wymieniony :) w samochodzie cisza i spokój ;) za wszystko 4200zł.
Wymienione:
Olej + filtr oleju
Pasek rozrządu + pasek alternatora
Uszczelki wałków
Wariator
Zawór wysokiego ciśnienia
Uszczelka zaworu.
Wrzucam kilka fotek starego wariatora i zaworu wysokiego ciśnienia.
IMG0385.th.jpg IMG0386.th.jpg IMG0387.th.jpg IMG0395.th.jpg IMG0396.th.jpg IMG0397.th.jpgIMG0408.th.jpg
Witam a w czy w nowym wariatorze tez sa takie rowki????
nie nie ma takich rowkow, sa tylko otwory od sterowania olejem te ogragłe.
jakie sa objawy walnietego wariatora a nastawnika ?? jest jakas roznica?
uszkodzony wariator : 1- tyrkotanie przy rozruchu
2- tyrkotanie po rozgrzaniu
uszkodzony nastawnik: 1- tyrkotanie po rozgrzaniu
2- blad 17927 (dotyczacy zlej synchronizacji)
Nowy wariator aso 1980 zł cena z kosmosu ! za tą cenę można kupić silnik używany Nie wiem jak jest w audi ale w oplu można zamiast orginału kupić dobry zamiennik który jest dużo tańszy a niewiele gorszy od orginału Pomijając hińskie tanie podróbki bo te to jedynie do wyrzucenia się nadają .
kolega benyA4 regeneruje wariatory za ułamek ceny z aso :)
Juz mam wariator po regeneracj od benyA4 we wtorek montaz ,zobaczymy :naughty:
Witam ,wariator zalozony od benyA4 plus nowe pierscienie na nastawnik i wszystko dziala jak złoto :banan:
Wielkie dzieki benyA4 za wszystkie informacje nalezy Ci sie duzy browar :oklasky:
Edytowane przez samsung 1
  • 4 tygodnie później...
podczas odpalania na zimnym silniku przez 2 sek wyje jak głupi i po nie całej minucie schodzi do normalnych obrotów. o co chodzi??????
Mnie tyrkota tylko na zimnym silniku tak ok.2 sekundy. Poza tym wszystko gra. Czy coś z tym trzeba robić, czy czymś to grozi?
niczym to nie grozi poza wstydem podczas odpalania:)
Czy przy zakładaniu wariata trzeba sciagac łańcuch i nastawnik?
