llevy Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 Witam mam prośbę czy mógł by mi ktoś to zdiagnozować? VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 558 E Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D02 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 05314 3 Faults Found: 16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Heating Circuit Malfunction P0135 - 35-00 - - 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Gość Murzyn Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 problem jest taki ze sondy ponoc byly wymieniane, a mechanior wmawia ze to bledy od sterownika, a nie od sad. Auto jedzie jakby mialo 100KM. Poziu to jest normalne ze K03 robi sie czerwoniutka jak sie przybutuje troche auto??
poziek Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 W sumie normalne przy dość mocnym bucie. Przy małym nie powinna. Sprawdzaliscie AFR ? Da rade zrobić u niego logi z lambdy?
pre_pl Opublikowano 30 Listopada 2007 Opublikowano 30 Listopada 2007 spróbować poczyścić, żeby było "activity" wykonać na jałowym (temp min 80st) próbę grupy 007 i wrzucić tutaj
llevy Opublikowano 5 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2007 Panowie depresja pojechałem do ASO podpięli się za drobne ewidentnie sonda,jade do gościa który wymieniał sondę a on swoje sterownik jest walnięty i tyle sonda działa poprawnie.A spadek mocy stwierdził ze z przepływką jest coś nie halo :wallbash: :wallbash:[br]Dopisany: 30 Listopad 2007, 16:19 _________________________________________________Problem rozwiązany sonda jest ok żadnych błędów na VAGU .Okazało się że koło wtyczki był przerwany kabelek od układu grzewczego i stąd ten błąd teraz już wszystko hula jak ta lala
lukaszr Opublikowano 5 Grudnia 2007 Opublikowano 5 Grudnia 2007 Okazało się że koło wtyczki był przerwany kabelek od układu grzewczego i stąd ten błąd teraz już wszystko hula jak ta lala Niby VAG wywalił Heating Circuit Malfunction, czyli coś z podgrzewaniem . W każdym razie dobrze, że sprawa rozwiązana. Zamykam.
