[ALL B5] Wymiana przegubu zewnętrznego bez ściągania wahaczy
podkładke nr I wrzuciłem do pudełka o nazwie "przydaśki", jak i kilku inny mechaników :gwizdanie:
z tego co zaważyłem to ta podkładka występuje w autach z silnikami typu "V" w PB :hi:
  • 2 miesiące temu...
Pomylilem kolejnosc podkładek-pierwszy od półosi poszedl pierscien dystansowy a pozniej podkladka sprezynowa.wiem ze to nie tak mialo byc ale wzorowalem sie na starym przegubie-trzeba koniecznie to zamienic czy tak da rade?
  • 6 miesięcy temu...
witam
czy mozna kupic sama oslone przegubu? szykuje sie mi wymiana oslony i czy moglby ktos wrzucic nr tej oslony do ajm/atj? i jaki smar mam dokupic do tego?
rozumiem ze ta operacja bedzie wygladac dokladnie tak jakbym wymienial przegub?
  • 2 lata później...
Elegancki opis wymiany :wink:
Ja się zabrałem za przeguby przy okazji wymiany wszystkich wahaczy, więc dostęp miałem bardzo dobry.
Przeguby jakie założyłem to LOBRO (takie jak były pierwotnie) - LOBRO i SPIDAN to marki handlowe NGK :wink:
Odpowiadając na pytanie kolegi pijjafca kilka postów wyżej - Tak musisz złożyć te części w poprawnej kolejności, ponieważ pierścień z tworzywa wyrobi się na półosi. Skutkiem tego może być zablokowanie przegubu, ponieważ półoś wsunie się w niego głębiej.
Smar należy wprowadzić do przegubu przed montażem. W serwisówce "Sam naprawiam A4" jest podana ilość smaru jaka powinna znajdować się w samym przegubie a jaka w osłonie. Ja zrobiłem na oko dałem 3/4 smaru w przegub, a pozostałą część w osłonę (można dołożyć troszkę smaru grafitowego).
Kilka zdjęć jakie zrobiłem podczas montażu:
Na fotografi: przegub, osłona, smar, opaski, śruba, pierścień z tworzywa, pierścień zabezpieczający, 3 stalowe pierścienie (sprężyny) - wykorzystujemy jedną.
Na tej fotografii kolejnosć montażu: opaska -> osłona -> sprężyna (zwrócić uwagę na kształt sprężyny) -> pierścień z tworzywa -> przegub.
PS.
Na youtube znalazłem filmik o wymianie przegubu - zawsze to dodatkowe zobrazowanie co i jak przy wymianie.
witam mam pytanie czy mozna osobno kupic ten pierscien z zew.przegubu?jestem w uk i niema nigdzie moze macie jakis numer dzieki i pozdrawiam
W zestawie z osłoną są wszystkie elementy montażowe oprócz przegubu, koszt takiego zestawu to ok.25zł.
Ja wczoraj próbowałem wyjąć przegub bez rozpinania wahaczów, nawet odkręciłem końcówkę drążka kierowniczego i za uja nie udało mi się wyjąć przegubu z piasty :kwasny: Może jutro zrobię kolejne podejście do wymiany.
Czy ściąganie zacisku i tarczy w 2.8 quattro automat będzie konieczne?
Posiada ktos numer przegubu na przód do mojego auta?
Z gory dziękuje!
Edytowane przez Mateusz00
  • 3 miesiące temu...
nieraz nie chce wyjsc to wystarczy lekko zwrotnice podniesc na lewarku, zyskujemy dodatkowe mm bo wachacze beda w naturalej pozycji i zwrotnica bede szeżej
