Dawidepd Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Dobra masz rację Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Siema. Wczoraj złożyłem 1 lampę w całość Do sklejania klosza użyłem butylu o śr. 20mm (i tak za szeroki ) Ogólnie napisałem do rowka obudowy tego butylu całość rozgrzałem opalarką i wciskałem klosz. O matko i córko myślałem że zejdę Ogólnie już wiem żeby za dużo masy uszczelniające nie wciskać. Faktycznie cały czas jest lepka co ma plusy i minusy Generalnie masa wycisnela się na zewnątrz a także do środka lampy (oczywiście w granicach rozsadku) Mam nadzieję że nic nie będzie ciekło. Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
lukas231 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Super wyszło ja spróbuję tym klej + szczeliwo wurth klejic. A rozklejales opalarka tak?
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Szczerze to samo rozklejania to pikuś Dziś zrobię foto po sklejaniu zobaczysz wygląda.....nie musiałem ich całych upaćkać Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
KoJ@K Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Poka jak wyszly Ci te miejsca, ktore podwazales, zeby wyciagnac szklo. Chyba, ze te depo sie jakos lepiej rozklejają od ori.
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 (edytowane) Właśnie co ciekawe cała lampę potraktowałem opalarką a od dołu lampy jedynie podważałem (najmniej widoczne miejsce) I tak ją rozkleiłem szybko i sprawnie bez uszkodzeń. Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Września 2016 przez Frimuś
KoJ@K Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Czyli pewnie to bedzie kwestia tego, ze to depo. A ten klej byl elastyczny, rozciagliwy, czy zbita twarda masa?
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Elastyczny....i też cały czas dali lepki Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
lukas231 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Świetna robota @Frimuś biorę się za to w weekend
KoJ@K Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 No wiec wlasnie, dlatego tak fajnie latwo Ci sie rozkleila.
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
lukas231 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Pokaż na aucie jak założysz, nie wiem czy całe malować na czarno czy zostawić srebrne oringi
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Całość w czerń Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
bidzio1 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Depo są na miękkim kleju dlatego fajnie się je rozkleja. Ori niestety jest twardy. Ja robiłem teraz do Passata tez całe czarne
Frimuś Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 (edytowane) A ja wam powiem że moje lampy robił 1 raz robił gwerty i też je rozklejałem bez najmniejszego problemu. Tu foto jak pisałem. Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Edytowane 30 Września 2016 przez Frimuś
Brzozek Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Podłączę się do tematu. Co będzie lepsze do sklejenia lampy sznurek butylowy albo klej+szczeliwo wurth? Malowałem na czarno środek lampy w B7 jedna cały czas paruje. Kleiłem już na Bool masa klejąco-uszczelnaijąca, lampa dalej parowała, później SikaLastomer - 710 (kauczuk butylowy) lampa znowu parowała. Smarowałem już uszczelki od dekielków żarówek ale nic nie pomogło. Zastanawiam się czy wszystkie kleje/butyle nie potrzebują więcej czasu na sklejenie ponieważ po 1h musiałem jechać w trasę... Kombinuję już na wszystkie sposoby co może być nie tak...
Frimuś Opublikowano 2 Października 2016 Opublikowano 2 Października 2016 Od siebie moge powiedziec gdy dostalem lampy od gwertego parowaly-ok normalka. Wzialem na aucie sciagnalem dekielki z lamp i wlaczylem opalarke na zimne powietrze polozylem tak aby wialy w lampe i poszedlem do swojej roboty puzniej to samo z druga lampa. Proces trwal jakies 5h nie mniej i od tamtej pory lamy nie parowaly! To samo teraz lampy mam poklejone jedynie tym sznurem butylowym wczoraj na warsztacie farelka i lampa pol dnia
Dawidepd Opublikowano 6 Października 2016 Opublikowano 6 Października 2016 Panowie potrzebna jest wasza pomoc. Nie wiem jak u was ale u mnie pogoda od pon nie za ciekawa duzo jeźdze deszcz pada szybko cimno sie robic . Potrzebuje zebyscie mi doradzili jakis zestaw dobry do 300 zł z wys . Ten zestaw xenona. Mam lampy valeo. Cos zeby podpiac i wszytsko pasowalo bez zadnych przerobek. Podajcie jakies dobre i zeby dawaly rade w nocy i na mokrrym asfalcie. Bo na h7 tych lampach to jest katastrofa ja nic a nic nie widze. Jak wlacze halogeny troche lepiej ale szalu nie ma. Ale nieraz jedzie debil i mruga ze go niby razi nie wiem co. Wiec jak by ktos był taki dobry i polacil cos fajnego, I moze jak by ktos dal foto jak to swieci. Wilkie dzieki
KoJ@K Opublikowano 6 Października 2016 Opublikowano 6 Października 2016 Nie ma nic takiego co zalozysz bez zadnych przerobek. Najmniej roboty to przy mini H1 6.0 bys mial, ale do tego musisz jeszcze miec przetwornice i zarniki, wiec w 3 stowkach nie ma szans sie zamknac.
