[B6 AVF] Chwilowy brak mocy
Witajcie koledzy. Jakieś trzy tygodnie temu jadąc autem zauważyłem znaczny spadek mocy tzn. auto jechało 70 km/h i ani deka więcej. Po redukcji biegów nic się nie zmieniło, w ogóle nie chciało się zbierać. Kopcić nie kopcił bo sprawdziłem. Zatrzymałem się zgasiłem auto, zajrzałem pod maskę i nic tam nie zauważyłem, wszystko było czyściutkie.Odpaliłem go ponownie i problem sam się wyjaśnił, auto wróciło do życia :) aż chciało się jechać.
Martwić zacząłem się ponownie jak wczoraj to samo mnie spotkało, ale jak pisałem wcześniej zgasiłem auto i ponownie odpaliłem i wszystko było dobrze.
Jak myślicie co to może być????? Może ktoś miał podobny problem?
Z góry dziEkuję.
kumpel tez tak miał tylko ze w B5 przeczyscił zawór egr i od 2 miechów jest wszystko wporzadku . A objawy identyczne jak u ciebie po zgaszeniu wszystko wracało do normy
klasyczy Notlauf ...uzyj szukajki i poczytaj co moze byc przyczyną
posłuchaj kiedyś miałem podobne objawy w seacie po zrobieniu z 70 km coraz bardziej mulił nie reagował na gaz zmiana na niszy bieg coś jeszcze pojechał ale prędkość cały czas spadała :evil: zgasiłem odpalony wszystko :good: ok ale temat cały czas powracał
znajomy powiedział żebym przepłukał wykąpał przepływke w benzynie ekstrakcyjnej koszt około 10zł problem zniknął
może masz ją przybrudzoną i czyta błędy koszt nie duży a warto spróbować
Miałem to samo. Czujnik ciśnienia doładowania turbiny miałem padnięty.
nr części boscha 0 281 002 401
tutaj masz przykładowe zdjęcie.
http://allegro.pl/vw-audi-czujnik-cisnienia-0281002401-nowy-oryginal-i1439668881.html#gallery
Dla pewności zrób logi a wyjdzie na 100% co masz zjebanego.
