[B6 AWX] Pali bezpieczniki od sygnału dźwiękowego
Witam forumowiczów,mam problem z sygnałem dźwiękowym,a mianowicie pali mi bezpiecznik i podejrzewam ,że jest gdzieś zwarcie na przewodzie, tylko jak to sprawdzić ?czy może przekaźnik sygnału ma sklejone styki,jak możecie to dajcie jakąś wskazówkę jak się do tego dobrać z góry wielkie dzięki. :hi:
:hi:
Prościej będzie kolego najpierw sprawdzić same sygnały dźwiękowe.Ja u siebie miałem jeden spalony i robił zwarcie i też wywalało bezpiecznik.Po wymianie na inny problem zniknął.Jak coś to znajdują się one pod lampami z przodu.
:hi:
to pewnie gdzieś masz przetarty kabelek plusa i zware ma z masą musisz poszukać inaczej się nie da
Mozesz miec tez podpiete jakies inne urzadzenie pod ten bezpiecznik :hi:
