[B6 AVJ] Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju
Witam mam pytanie. Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju na zimnym i ciepłym silniku AVJ.
Instrukcja serwisowa Audi podaje:
-silnik ciepły temp. oleju 90st. przy 2000Rpm minimum 1.3Bar
-silnik ciepły temp. oleju 90st. przy 3500Rpm minimum 3.5-4.5Bar
Z praktyki mogę ci jeszcze powiedzieć, że te wartości jakie podaje instrukcja serwisowa to są minimalne. A relanie na całkiem zimnym silniku to na wolnych obrotach 5-7Bar. Wolne obroty ciepły silnik (olej temp. 90st.) 1-2Bar.
mógłby mi ktoś zrobić podobnego screena do ADR? będę wdzięczny
to samo ,co w ADP :wink4:
AJL ?????? :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
czy vagiem można sprawdzić ciśnienie oleju ?
Do sprawdzania ciśnienia służą manometry.
:wink4:
  • 5 lat później...
Panowie, odgrzewam kotleta bo to co tu jest napisane kupy się nie trzyma.
Jakie powinno być to prawidłowe ciśnienie oleju dla silnika 1.8T AVJ?
Quote
czy to:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/574c9a6500e7d18e
Bo jest znaczna różnica w tych danych.
Zmierzyłem u siebie i na gorącym silniku czyli po załączeniu się wentylatora mam takie wyniki:
Bieg jałowy- 1,2 bar
2000rpm - 3,1 bar
3500rpm- 4,0 bar
Ciśnienie lekko spadło bo po złapaniu 90st ale jeszcze przed wentylatorem było jakieś 1,6/3,5/4,2
Nie mam żadnych problemów z kontrolką oleju ani z klepaniem zaworów, sprawdzam dla pewności i moje wyniki są tak pomiędzy tym co przeczytałem tu, bo w 1 wersji jest wszystko okej a wg drugiej mam ciśnienie o prawie 0,5 bara za niskie.
Proszę o pomoc!
A jakie są wartości ciśnienia oleju dla 2.0 alt
