[B6 AVF] Długo kręci przy rozruchu
Witam Kolegów!!!
Mam pewien problem z moim audi a4 b6 1.9 TDI, długo kręci przy odpalaniu i to nie ma różnicy czy ciepły czy zimny, a znów innym razem pali na dotyk. Miał ktoś podobny problem??
może masz zapchany filtr paliwa kiedy go wymieniałeś albo sprawdz czy pompka w zbiornika podaje paliwo przekręć kluczyk nie odpalając i słuchaj czy działa najlepiej w dwie osoby
Witam!!!
Filtr paliwa wymieniony a pompka paliwa daje.
Witam !! Czy ktośś może rozwiązał ten problem takiego odpalania ? Czyli 10 razy na dotyk, a innym razem 10 razy 3-4 sek krecenia i to nie ważne czy silnik ciepły czy zimny ?
zobacz do działu elektrycznego. Podobno winny jest włącznik świateł.
warto próbować. przetestj auto czy dobrze pali na włączonych światłach
czujnik położenia wału korbowego - G28 - potwierdz sobie Vag`iem...
Dokładnie odpięcie go, brak styku takie takie objawy. Może poprostu kostka nie łączy i tyle.
odpalaj auto z włączonymi swiatłami jak będzie dobrze palic to włącznik swiateł do wymiany najlepiej w ase go kupic ten typ tak ma
Vag nie pokazuje zadnych błedów, a włącznik świateł co ma wspólnego z odpalaniem ?:)
to się zdziwisz :)
Powiem tak odpalałem 10 razy juz dzisiaj i jak nie odpalił na dotyk to zapaliłem światła i odpalił na dotyk !! Ok ale mistrzostwo swiata dla tego kto do tego doszedł :) Muszę kupić włącznik świateł ? A może wystawczy przeczyścić styki w właczniku ?
Wiesz co, jeśli potrafisz rozebrać włącznik to możesz kombinować z czyszczeniem, tylko nie wiem czy tylko styki są winne czy coś jeszcze innego w tym przełączniku. Ja kazałem wymienić na nowy i po problemie - przy okazji mam ładny nowiuteńki włącznik i już zrobiony z lepszego materiału więc tak szybko sie nie wytrze. Jeśli o mnie chodzi to dość szybko zauważyłem, że włączone światła poprawiają rozruch, a odwiedziłem kilku mechaników którzy sprawdzali i akumulator i czujnik położenia wału , generalnie trochę też mnie to kosztowało. A w SSerwis po moich wskazówkach odnośnie świateł dość szybko doszli że to problem włącznika. także nie kombinować tylko wymieniać na nowy !
