[B5 AVG] Tempomat problem
Witam.Mój problem polega na tym że kupiłem samochód z fabrycznym tempomatem który nie działał.Na forum czytałem że trzeba go uruchomić Vag Com`em co też zrobiłem niestety nie przyniosło to żadnych zmian :kwasny: czy może ktoś wie w czym tkwi problem?
... czy może ktoś wie w czym tkwi problem?
Podłączyć VAG-a i sprawdzić:
  • manetkę tempomatu
  • czujnik położenia pedału hamulca
  • czujnik położenia pedału sprzęgła
Pozdrawiam.
Sławek
Sławek a jak to zrobić??? Vaga mam od wczoraj wiec dopiero się uczę
Sprawdzenie czujników położenia hamulca i sprzęgła
01-Engine -> Meas.Bloks-08 -> Group 006
W drugim okienku powinny być widoczne trzy zera (000).
Po wciśnięciu sprzęgła pierwsze zero zmienia się na jedynkę (100).
Po wciśnięciu hamulca drugie i trzecie zera zmieniają się na jedynki (011).
Przy jednoczesnym wciśnięciu sprzęgła i hamulca masz same jedynki (111)
Sprawdzenie działania manetki tempomatu
16-Steering wheel -> Meas.Blocs-08 -> Group 004
Pierwsze i trzecie okienko (ale na 100% pewny nie jestem).
Przy "manewrowaniu" tempomatem powinny się potwierdzać wszystkie położenia manetki.
Pozdrawiam.
Sławek
wielkie dzięki Sławek :notworthy: zaraz idę obadać :)
a więc już przetestowane :) pedały działają :> natomiast nie moge się połączyć z kontrolerem kierownicy (steer wheel nr 16) wyskakuje komunikat o braku odpowiedzi :kwasny: można gdzieś indziej sprawdzić manetkę tempomatu?
beemek88
będąc w "silniku" w drugim okienku sprawdzałeś pedały a w czwartym mogłeś przy okazji sprawdzić przycisk włączający tempomat :wink4:
a jak już chcesz tak sprawdzać to dalej będąc w grupie silnika (01-engine, meas. blocs 08) przejdź do grupy 022
i tam [nie pamiętam dokładnie ale chyba w drugim okienku] będziesz miał
wyłączony tempomat 000000
włączony tempomat 000011
fix 000111
+ 010111
sprawdziłem i niestety okazało się że manetka nie daje żadnego sygnału :( więc co dalej???
dziwny jest fakt że skoro mam fabryczny tempomat to powinien być bezpiecznik numer 11 a tymczasem gniazdo jest puste,nie ma pinów na bezpiecznik :mysli:
więc co dalej???
sprawdzić czy manetka jest w ogóle podłączona ;)
O widzę, że kolega ma podobny przypadek do mojego, wg VIN mam tempomat, mam również tą gruszkę tempomatu przy przepustnicy widoczną na poniższych fotkach, mam manetkę ale tempomat nie działa i gniazdo bezpiecznika nr 11 mam również puste nie ma blaszek na bezpiecznik :( Czy udało się koledze rozwiązać problem ? bo chętnie bym uruchomił to u siebie.
Dodam, że auto mam z 98 roku po pierwszym mini lifcie i może rozkład niektórych bezpieczników jest inny i dlatego w miejscu nr 11 nie ma gniazda na bezpiecznik od tempomatu ?
Dla potwierdzenia to o coś takiego mam przy przepustnicy:
niestety nie udało mi się i nie mam pojęcia co z tym dalej zrobić :( gdzie dokładnie znajduje się ta gruszka???[br]Dopisany: 12 Marzec 2011, 15:31_________________________________________________
więc co dalej???
narazie nie mam czasu nic rozkręcać przy kierownicy :wallbash:
Ty masz diesla (jak wnioskuje z opisu) a kolega ma benzyniaka,
u Ciebie nie ma żadnej gruszki, masz tempomat elektroniczny a kolega w benzyniaku pneumatyczny
Krzyniek kolego - może ty jesteś w stanie mi pomóc ? jak to ustrojstwo uruchomić i od czego zacząć sprawdzać usterkę ?
Może wina tkwi w manetce, też mi nie działał tempomat, motałem się sprawdzałem vagiem... okazało się, że manetka nie kontaktuje, a autostradzie zacząłem nią trochę szarpać i włączac tempomat, za którymś razem zaskoczyła. MANETKA poprosu miała wypalone te styki.
a gdy się włączy już ten tempomat to zapala sie jakaś kontrolka na desce?
w B5 nie mamy kontrolki tempomatu
fabrycznie nie posiadam tempomatu wiec postanowilem sie wzbogacic o niego
zakupilem manetke i modul czy moze mi ktos powiedziec jak to po podlaczeniu potem zakodowac VAGiem
z gory dziekuje
z gory dziekuje
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23501.0;highlight=kodowanie+tempomatu+b6
Ja niestety się poddałem, podłączyłem VAG i w 01-Engine -> Meas.Bloks-08 -> Group 006 mam zupełnie inne wartości nic wskazane powyżej (u mnie jakieś % + wartości z sondy lambda itd) więc zacząłem szukać i znalazłem coś co powinno odpowiadać wartościom tej grupy dla tempomatu w Group 000, tu jakieś pola binarne więc tylko to mnie zaciekawiło, ale niestety po naciśnięciu pedału hamulca i sprzęgła żadne wartości się nie zmieniają, również w 16-Steering wheel nie wykrywa mi manetki więc mimo tego, że mam gruchę i manetkę od tempomatu to nie wiem jak ją uruchomić.
Ps. W miejscu bezpiecznika nr 11 nie mam bezpiecznika a co lepsze nawet styków żeby go wpiąć.
