[ALL B5] Wszystkie małe wskażniki licznika opadają za nisko
Witam
Problem już kiedyś poruszałem ale nic nie wyszło . Może teraz ktoś mi doradzi co z tym zrobić .
Wszystkie małe wskazówki po odłączeniu zapłonu opadają za nisko , widać to na zdjęciach poniżej jak jest w moim licziku a jak w znalezionym przykładowym zdjęciu innego licznika . Tak więc proszę o pomoc .
Tak jest u mnie
A tak prawidłowo powinno być
A działają poprawnie? :mysli: Ja bym to olał ja działają oki :P Ale to ja... :tongue4:
miałem problemy z temperaturą ale to chyba wina czujnika bo nie jest ori . Jeszcze woltomierz pokazuje większe parametry niż są ale to ręcznie ustawie , itak wszystkie wskaźniki opadają za nisko .
to nie ma znaczenia jak opadają w niektórych licznikach bardziej w niektórych mniej ale to nie ma wpływu na wskazania mi kiedyś wskaźniki przekłamywały i okazało się ze była zbyt słaba masa, szukałem błędnie przyczyny we wskaźnikach których wskazówki zbyt nisko leżą, wymieniłem licznik na nowy w których wskazówki stały wysoko tzn zaraz za skala ale wskazania były identyczne...a jak cie rażą możesz przekręcić wskazówka o 180 stopni ja tak zrobiłem na starym liczniku wskazówka była zaraz pod skalą a wskaźnik nadal działał poprawnie...
To wtedy będą po drugiej stronie . Same wrócą po zapłonie ?
chłopie zrób test wskaźników i wszystko będzie jazsne,
jak przejadą do końca i potem zatrzymają się wszystkie w pionie to jest ok.
jak nie to będziesz musiał je ręcznie poprawić, żeby przy teście wskazywały pion
już to dawno zrobiłem i jest ok tylko chodzi oto dlaczego tak nisko opadają
opadają tak nisko bo cewka nie trzyma. ale z tym nic nie zrobisz.
aha ok oto mi właśnie chodziło . Dzięki
zrobisz bo ja tak zrobiłem i stały idealnie przekręciłęm je o 360 stopni i ustawiły się idealnie zarówno wskazówka od temperatury i poziomu paliwa...
I nic z cewkami się nie stanie jak je obrócę o te 360 stopni ?
Jak tek to dziś spróbuje przekręcę 4 małe wskaźniki i zobaczymy .
u mnie nic się nie stało... ona w pewnym momencie jakby przeskoczy spróbuj najpierw z jedną newet jej nie wykręcaj tylko jak zdejmiesz szybkę przekręć wskazówka :)
Niestety nic to przekręcanie nie dało , nadal jest tak jak było :(
1. Tak ma być.
2. Porównujesz 2 liczniki z różnych epok. Pierwszy z pierwszych modeli a4, a twój jest po lifcie.
W domu mam 2 a4 po lifcie i moja 2000 a druga 1999 i w tej drugiej wskazówki są normalnie jak na tym przykładowym zdjęciu . Ale i tak nic z tym nie zrobię .
