[ALL B6] Wydajność klimatyzacji.
wielki1980
oczywiście tylko nowy i dla pewności, że masz odpowiednią ilość czynnika ja bym pojechał do innego zakładu gdzie mają nową maszynę do napełniania,byłem w czterech i wszędzie mówili że ukł.pełny dopiero u piątego napełnił i o dziwo klimatyzacja działa aż miło :wink4:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Oryginalny osuszacz 8E0 820 193 kosztuje w serwisie coś około 580zł a zawór rozprężny 8E0 820 177 - 80zł.Ile ma być dokładnie tego czynnika?
nie kupuj w serwisie pisz do tom77 a dokładnie ile czynnika masz na wlepce w komorze silnika,zaworu nie trzeba wymieniać wystarczy że go przeczyścili :cool1:
Według Autodaty2006 ilość czynnika powinna być w zakresie 480-530 gram - może to ktoś potwierdzić?
Gdzieś mi się obiło o uszy ze ok. 650, ale to już chyba z olejem...
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=9940.15 tu masz dokładnie :wink4:[br]Dopisany: 11 Marzec 2011, 13:30_________________________________________________
czynnik nabijany jest razem z olejem :cool1:
a wiecie może przy jakiej temp. załącza sie klima? bo u mnie przy 15 st jeszcz nie chłodzi na LO
w b5 od +3 a w b6 już nie ma limitu podobno :cool1:
czyli jak wieje ciepłym przy 15 st na LO to coś mam nie tak z klimą?
raczej tak :confused4:
nie raczej, tylko napewno coś nie tak jest :wink4:
działa sprężarka?
Co do jakości chłodzenia to zanim cokolwiek wymienisz spróbuj przemyć chłodnice. U mnie była zabita jakimiś paprochami, owadami itp. Spryskałem chłodnicę delikatnym roztworem DIMMERA i po kilku minutach przemyłem KARCHEREM ( tylko delikatnie żeby nie uszkodzić chłodnicy zbyt dużym ciśnieniem ). Klima śmiga jak marzenie (w lecie ) Jeśli u Ciebie to nie pomoże wtedy szukaj co wymienić.
Pół roku temu wymieniłem kompresor razem z płukaniem całego układu. A jak sprawdzic czy działa sprężarka? Wentylator sie nie kręci
wentylator musi się kręcic, a sprężarkę słychać jak pracuje :gwizdanie:
Jutro zostawiam autko u macherów od klimy bo coś słabo mi chłodzi na co zwrócić uwagę, co mają zrobić na takim przeglądzie ?
