trezor4 Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Witam nie mogę sobie poradzić ze stukaniem z tyłu pojazdu, podejrzewam siłowniki klapy bo jak złapałem za tłoczysko przy otwartej klapie (avant) i poruszam to jest duzy luz miedzy tłokiem a tłoczyskiem i sluchac bicie , czy tez tak macie , czy to swiadczy o zluzytych silownikach ? klapa ladnie sie otwiera itd , przy mrozach opadala troche ale to chyba normlabne dla tegfo rodzaju silownikow - sprezyn gazowych
dante0018 Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Mi się wydaje że gdy jest zużyty siłownik to nie ma "siły" podnieść już klapy, albo sączy się olej. Przynajmniej z takimi objawami zużycia sie spotkałem. Ale może w życiu mało jeszcze widziałem
trezor4 Opublikowano 4 Marca 2011 Autor Opublikowano 4 Marca 2011 klapę podnosi , delikatnie puszcza olej , ale zastanowiło mnie to bicie jak ruszam nim dlatego napisałem może ktoś sprawdzi jak ma u siebie ? bo irytuje mnie to stukanie na dziurach i nie wiem co to jest...
honda Opublikowano 4 Marca 2011 Opublikowano 4 Marca 2011 Może wystarczy wyregulować zamek :gwizdanie:
trezor4 Opublikowano 5 Marca 2011 Autor Opublikowano 5 Marca 2011 zamek sie reguluje tymi odbojami bo bokach ? bo to juz zrobilem jak szarpie za klapę to nic nie slychac i ladnie przylega a na dziurach cos stuka
PiotrekS Opublikowano 6 Marca 2011 Opublikowano 6 Marca 2011 A ładnie trzymają siłowniki jeszcze czy opadają? Jak Ci się pojawił olej to raczej do wymiany przyjacielu.
Maraas Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Jesteś pewny że to siłowniki? Bardzo prosto sprawdzić, zapakuj kogoś do bagażnika i się przejedź po dziurach
morsdicti Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Ja się podłącze do tematu ... czy to możliwe, że po zimie (otwierałem przez okres 3 miesięcy bagażnik może 2 razy) siłowniki przestały trzymać ? u mnie po tych mrozach co były na dzień dzisiejszy klapa się otwiera jest ten charakterystyczny "syk" siłowników ... ale zaraz opada mi na głowe. Olej po tylu latach stracił właściwości ? bo nie wycieka
sokram Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Czesc, Ja mialem rowniez silowniki tylnej klapy zabrudzone olejem i kilka razy dostalem w glowe od opadajacej klapy. Wkoncu wkurzylem sie i kupilem oraz zamontowalem sam nowe silowniki firmy magnetti marelli. Koszt ok. 30zl/szt i od tej pory mam swiety spokoj. Klapa zamyka sie ciszej, pieknie sie otwiera niezaleznie od temperatury zewn. Polecam taki zabieg w kombiakach. Sokram
Polko_V Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 nawet nie wiecie jak boli z takiej klapy ja se po zimie na pewniaka otworzylem i puscilem i potem tylko gwiazdki ppamietam wymiane zrobilem ale tak jak kolega napisal zapakowalem zone do bagaznika i heja na wies
Gość sikos Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 moze masz luz miedzy zamkiem a ta zapadka
mobil014 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 tez mialem ten problem ze oberwalem klapa ale trza bylo wymienic i w dodatku je odwrocic bo wczesniej byly do gory nogami :>
Gniady Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Wystarczy przejechać się bez siłowników żeby je wykluczyć.
lukasz.h2o Opublikowano 14 Stycznia 2016 Opublikowano 14 Stycznia 2016 W dniu 8.03.2011 o 14:44, sokram napisał(a): Ja mialem rowniez silowniki tylnej klapy zabrudzone olejem i kilka razy dostalem w glowe od opadajacej klapy. Wkoncu wkurzylem sie i kupilem oraz zamontowalem sam nowe silowniki firmy magnetti marelli. Koszt ok. 30zl/szt i od tej pory mam swiety spokoj. Klapa zamyka sie ciszej, pieknie sie otwiera niezaleznie od temperatury zewn. cześć, kolego jaki model siłowników firmy MM kupiłeś? Bo ja założyłem do A4B5 Magnetti marelli GS0196 (niby dedykowane) i wszystko ładnie pięknie, ale siłowniki pod koniec wyhamowywania nagle przyspieszają i chcą wyrwać zawiasy... czy ta jest u Was? mam jeszcze jedno pytanie, Panowie, czy da się jakoś wyregulować zamek lub położenie tego dolnego zaczepu na który opada zamek? chodzi o to że muszę coraz mocniej trzaskać klapą by się domknęła... pozdrawiam
