pontek1201 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 witam zwracam sie z pytaniem: mianowicie jak wyciagnac fotel w B5 z tego co widzialem zadnych srob nie ma :/
Pikuś Opublikowano 7 Grudnia 2007 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Jak nie bylo to napisze. Z przodu na prowadnicy od regulacji masz taka zawleczke. Musisz ja scisnac i wyciagnac. Pozniej z tylu na szynach masz plastiki. Musisz je odkrecic i wyjac. Nastepnie to juz siedzisko do tylu, a i nie zapomnij o kabelkach jesli takowe posiadasz.
pontek1201 Opublikowano 8 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 8 Grudnia 2007 a jakimis fotkami ktos moze zarzucic?
krzyniek Opublikowano 8 Grudnia 2007 Opublikowano 8 Grudnia 2007 mocowanie fotela: przód tył jak nie masz takiej śrubki (na rys. nr 3) to masz tą zawleczkę o której pisał Pikuś, nie wiem czy są w B5 dwa rodzaje mocowań z przodu ja w swoim mam właśnie zawleczkę a za nią taką jakby gumową podkładkę, demontaż jest bardzo prosty.
mrogal Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 mocowanie fotela: przód tył jak nie masz takiej śrubki (na rys. nr 3) to masz tą zawleczkę o której pisał Pikuś, nie wiem czy są w B5 dwa rodzaje mocowań z przodu ja w swoim mam właśnie zawleczkę a za nią taką jakby gumową podkładkę, demontaż jest bardzo prosty. a jak zdemontowac poszycie? mam "kubelkowe"" fotele i juz lewe korytko (od drzwi) w fotelu kierowcy jest wysiedziane i czuc drut, gabka sie notorycznie podkrusza, chcialbym to jakos uzupelnic bo boczek juz jest klapniety
Nosfer Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Jak wymontujesz fotel to będziesz mógł go dokładnie obejrzeć, wtedy zobaczysz jaka jest na to szansa ..
mrogal Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Jak wymontujesz fotel to będziesz mógł go dokładnie obejrzeć, wtedy zobaczysz jaka jest na to szansa .. obadam bo mi sie tez troche giba ;(
michu93 Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 a powiedzcie mi czy przy odlaczaniu wtyczek pod fotelami np od poduchy nie wyskoczy blad albo cos? kiedys w vectrze b mialem taka sytuacje jak przesuwalem fotel na maxa do przodu to sie wtyczka od poduchy rozlaczyla i blad mi wyskczyl do usuniecie. tyle ze tam bylo odpalone aut... wiec jak jest?
grippen Opublikowano 24 Września 2008 Opublikowano 24 Września 2008 odpinasz i nic ci nie wyskoczy tylko pamiętaj aby nie przekręcać kluczyka w stacyjce najlepiej kluczyki wyjmij ze stacyjki
kokos1234567890 Opublikowano 9 Grudnia 2008 Opublikowano 9 Grudnia 2008 witam, nie będę nowego tematu otwierał, giba mi się na wybojach fotel kierowcy, wyciągnąłem go ale nic nie znalazłem, wszystko wygląda jak nowe. Czy ktoś to przerabiał?
rafal417 Opublikowano 1 Lutego 2009 Opublikowano 1 Lutego 2009 prawdopodobnie ślizg gumowy silikonowy ci wypadł czy sie wyrobił czy jakoś , to takie małe coś na środkowej szynie powodzenia
zib0l Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 witam dolacze sie do tematu, mianowicie mam probem z siedzeniem - przesuwem fotela kierowcy jak pociagne za wajche i do tylu chce przesunac idzie opornie, zas od pasazera idealnie leciutko, czy te szyny sie psuja tsak czy moze tam cos wpadlo:/ czy to sie smaruje czyms by lepiej chodzilo? pozdr0
grippen Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 wymień ślizgi i będzie dobrze ewentualnie możesz wyjąć fotel wyczyścić stare ślizgi i przesmarować
TOOMI Opublikowano 26 Marca 2012 Opublikowano 26 Marca 2012 Witam, Podłączę się pod ten wątek bez zakładania nowego. A mianowicie planuje wyciągnąć fotel kierowcy i tak czytając instrukcje "Sam naprawiam" jest napisane, że jeśli w przednich siedziskach są boczne poduszki powietrzne, jest potrzebna przystawka VAS 5094. I pytanie, czy jeśli wyciągnę fotel bez tej przystawki i czy żaden błąd czy też rozwinięcie się poduchy nie wystąpi? Z góry dzięki za odpowiedzi.
daniel40 Opublikowano 27 Marca 2012 Opublikowano 27 Marca 2012 Witam,Podłączę się pod ten wątek bez zakładania nowego. A mianowicie planuje wyciągnąć fotel kierowcy i tak czytając instrukcje "Sam naprawiam" jest napisane, że jeśli w przednich siedziskach są boczne poduszki powietrzne, jest potrzebna przystawka VAS 5094. I pytanie, czy jeśli wyciągnę fotel bez tej przystawki i czy żaden błąd czy też rozwinięcie się poduchy nie wystąpi? Z góry dzięki za odpowiedzi. Jeśli odłączysz wcześniej Akumulator to może spokojnie odłączać, wyciągać fotel. Wtedy żaden błąd nie wyskoczy.
macix85 Opublikowano 28 Marca 2012 Opublikowano 28 Marca 2012 a ja mam pytanie dzis walczyłem z pol godziny i próbowałem wydostać fotek pasażera nie udało się jak tego dokonać?
