miszcz_kierownicy Opublikowano 7 Marca 2011 Opublikowano 7 Marca 2011 Witam Dzisiaj przy próbie otwarcia schowka coś strzeliło i jak zawsze się sam lekko opuszczał tak teraz jest luźny. Na dodatek przestało działać podświetlenie. Ktoś pomoże co się połamało? Jak ewentualnie ratować?
Marcino87 Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Sprawdź po prawej stronie jak zdejmiesz osłonkę z boku deski rozdzielczej tam jest taki siłownik ogranicznik klapy schowka który właśnie odpowiada za swobodne opuszczanie i załączanie światła w schowku na pewno coś z nim się stało było opisywane na forum. zapewne ułamało Ci się jakieś mocowanie siłowniczka
zbigok Opublikowano 8 Marca 2011 Opublikowano 8 Marca 2011 Najlepiej cały schowek odkręcić i wyciągnąć. Bardzo szybko się to robi. Tak jak napisał ostasmarcinek trzeba zdjąć osłonę z boku (po otwarciu drzwi oczywiście ), jest tam chyba jedna śrubka, potem na dole pod "otwarciem" są chyba trzy śrubki oraz w samym schowku po otwarciu są też trzy. Po odkręceniu trzeba uważać aby nie powyrywać wtyczek. Jeżeli mnie pamięć nie zawodzi to trzeba mieć klucz nasadowy 6 i śrubokręt. Przepraszam za te "chyba" ale już trochę czasu upłynęło od tej roboty.
addassko Opublikowano 12 Marca 2011 Opublikowano 12 Marca 2011 miałem u siebie w aucie ten sam problem tak jak napisał zbigok dokladnie tak zrob - nie chyba ale napewno
miszcz_kierownicy Opublikowano 19 Marca 2011 Autor Opublikowano 19 Marca 2011 Juz zrobiłem obdukcję i pękła zawleczka od siłownika i dlatego jest luzne. Wie ktoś czy można dokupić samą zawleczkę od siłownika klapy schowka?
fayera Opublikowano 19 Marca 2011 Opublikowano 19 Marca 2011 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=26422.0;highlight=schowek+problem
Cezarrr Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Hej. To już chyba jest standard w tych autach. Ja dla odmiany załatwiłem prawy zawias od schowka:), otwiera się luźno, a podświetlenie raz działa raz nie
jankes85 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 też mam ten problem. kupiłem już z ułamanym zawiasem prawym. spróbuje skleic choc nie jestem pewien czy wytrzyma.
ROBERT Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Juz zrobiłem obdukcję i pękła zawleczka od siłownika i dlatego jest luzne. Wie ktoś czy można dokupić samą zawleczkę od siłownika klapy schowka? Zawleczka kosztuje w ASO 20 gr ale nie wiem jaki jest jej numer w etce. Możesz po prostu jakąs śrubkę użyć zamiast niej Jeżeli chodzi Ci o ten kołek (nr.13) >>> To ma nr. 8E0 880 802 i kosztuje w ASO ~ 2.64 PLN
jankes85 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 własnie kolego nie o to chodzi. źle wytłumaczyłem. jeszcze tego nie wymontowałem bo nie wiedziałem jak mam do tego podejsc ale z tego co widac to złamana jest sama końcówka zamkniecia schowka. nie kupie. tylko klej.
ROBERT Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 własnie kolego nie o to chodzi. źle wytłumaczyłem. jeszcze tego nie wymontowałem bo nie wiedziałem jak mam do tego podejsc ale z tego co widac to złamana jest sama końcówka zamkniecia schowka. nie kupie. tylko klej. ale to nie było do Ciebie , patrz cytaty
krupskim Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Opublikowano 17 Kwietnia 2011 Wymontowanie schowka - trzy sruby na klucz 8 nasadowy - są we wgłębieniach z przodu u góry po otwarciu klapy , oraz dwa torxy 20 po bokach od spodu schowka. Odłaczyc wtyczkę od siłownika klapy .
