[B6 AWX] Proszę o sprawdzenie logów Dymi podczas przyspieszania
Masz chyba gdzies dziure w dolocie :mysli: Za przepplywomierzem. I rozrzad do korekty :hi:
Dolot wyglada na szczelny.
Kat synchronizacjo do natychmiastowej korekty.
EGR do sprawdzenia.
Przemek
Przemyśl to jeszcze :cool1::naughty: Na 003DYN jest dosc sporo powietrza, a na 011 nie dochodzi nawet do scisnienia ze spec. :naughty:
A co jest z tym rozpądem i tym katem synchronizacji??Dużo roboty jest z tym??
Rano jak zimno jest to musze dużej kręcić silnikiem :hi: :hi: :hi:
Powinno sie poprawic po regulacji. Poczytaj na forum o ustawieniu kata synchronizacji :hi:
synchronizacja na 004 poz.4 winno byc zero. a na -0.5 lepiej :wink4:
sprawdz interkuler i szczelnosc układu.
na 001 statycznym dawka kiepska sprawdz wydajnosc układu palwowego(tandem,pompa paliwa,pompki do czyszczenia)
a i EGR masz zaslepiony?
da wszystkich PD :)
Przemek
No przemyslałem i wyglada ze Tomek moze miec racje. Zbyt rutynowo przeanalizowałem 011 dyn. :)
Ciezko pali no wcale sie nie dziwie przy takim kącie.
Poczytaj tutaj.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_ustawianie_kata_synchronizacji_w_pd_fotostory-t74986.0.html
Dziura została zlokalizowana była przy turbinie dolna rura, co idzie do intercoolera :evil::rolleyes:
a jak ustawieniu kata synchronizacji U mnie w AWX sa takie 3 bolce zaraz foto dam jak to zrobić?? Wie ktoś[br]Dopisany: 10 Marzec 2011, 16:31_________________________________________________
No przeciez masz wszystko w linku w poprzednim poscie...
Dziś poluzowałem te 3 śruby i próbowałem kręcić tom, 18 ale ona tak jakby się odkręcała boje się to ruszyć
A ta rura, co pękła masakra 700zł w Aso jest jakiś sposób na tom rurę
:shocked: :shocked: :slina: :slina:
A te 3 bolce tam jest 1 tylko ??
luzujesz 3 srubki na kole one sa w otworach tzw. fasolkach.
a kluczem bardzo lekko ruszasz wałkiem.
ale ruszasz minimalnie i po tym dokrecasz te trzy sruby i patrzysz na kompie synchronizacje.
i tak do skutku az bedzie 0 lub -0.5
023 poprawne.
ale kąt jeszcze ustawiaj ma być zero. :)
i śmigaj :>
jest sposob na ta rure jedz na szrota albo poszukaj gdzies ja zaplacilem 80 zl :)
