[ALL] AIRBAG napis
Czy koniecznie musi byc napis AIRBAG potwierdzajacy ze jest poduszka? Bo u mnie po stronie pasażera nie ma takiego napisu i sie teraz zastanawiam czy jest ta poduszka czy jej nie ma?
możesz to sprawdzić, zdejmij ten plastik od pasażera (taki jak od bezpieczników), zerknij do środka i zobacz czy masz poduchę :decayed:
W oryginale była też naklejka przy prawym słupku
Może jakaś atrapa wsadzona, trzeba zdjąć i sprawdzić.
wg. przepisów musi być :naughty:
powinien byc napis AIRBAG ale mamy te same roczniki i ja mam tylko zaślepkę więc u ciebie pewnie też tak jest
Z początku produkcji niektóre miały jedną poduszkę - ja tak właśnie mam.
panowie-mam pytanie. Macie rocznik 95, a ja zmieniłem u siebie zegary mam 97, a zegary załozyłem z 95 i wogóle mi sie nie zapala kontrolka air bag. jak mam 4 poduchy i dlatego pytam was czy u was się zapala po przekręceniu kluczyka na chwile kontrolka air bag czy nie. pozdrawiam
Zapala się na chwilę.
były wersje z 1 - najwidoczniej masz atrape,
co do kontroliki musi sie zapalic na chwilke :hi:
kurde-bo ja już drugi licznik z anglika przymierzam i to samo-kontrolka się wogóle nie zapala-nawet na chwilę-jak porównywałem ścieżki w liczniku to w moim szły do miejsca w który były wlutowane jakieś tam elektroniczne pierdółki-a w tym z anglika były tam puste miejsca. przelutowałem je- ale tez nie działa.
hmm mozesz miec problem... czego nie zyczymy :(
