genesis 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Jak to wygląda w praktyce. Wystarczy odpiąć akumulator, bo słyszałem, że w serwisach stosują tzw vas5094, jako zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi, które mogą uruchomić poduszkę. Czy muszę jeszcze o czymś pamiętać, czy tylko o tym, że aku odpinamy przed odpięciem kostek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 ja nieodłączałem aku poprostu nie wkładałem kluczyka do stacyjki wymieniłem siedzenia podpiołem poduchy i nic się nie stało tak samo zdejmowałem kierownicę myślę że wystarczy aby zapłon nie był włączony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 ja nieodłączałem aku poprostu nie wkładałem kluczyka do stacyjki wymieniłem siedzenia podpiołem poduchy i nic się nie stało tak samo zdejmowałem kierownicę myślę że wystarczy aby zapłon nie był włączony zgadza sie nie musisz zdejmowac klemy z akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 ja nieodłączałem aku poprostu nie wkładałem kluczyka do stacyjki wymieniłem siedzenia podpiołem poduchy i nic się nie stało tak samo zdejmowałem kierownicę myślę że wystarczy aby zapłon nie był włączony Ja też zmieniałem kierę i fotele bez rozpinania aku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 ...a tak nawiasem mówiąc odpinanie aku może wręcz pogorszć sprawe (omało co nie uwaliłem licznika) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
genesis 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Ze niby jak? Aku nie wolno odpinać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Ze niby jak? Aku nie wolno odpinać? Nikt nie mówi że nie wolno. Ale przy zmianie foteli nie ma potrzeby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marda16 1 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 ...a tak nawiasem mówiąc odpinanie aku może wręcz pogorszć sprawe (omało co nie uwaliłem licznika) powiedz co tam z tym licznikiem mogło się ci stać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domin79 9 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Ze niby jak? Aku nie wolno odpinać? ..nie to że nie można czy nie wolno , porostu nieumiejętne odłączenie klemy może co nieco namieszać ...a tak nawiasem mówiąc odpinanie aku może wręcz pogorszć sprawe (omało co nie uwaliłem licznika) powiedz co tam z tym licznikiem mogło się ci stać a no podłanczam aku a licznij zero reakcji, wsio chodzi radio , sterowniki klimy a licznik nie żyje. szybkie odłączenie odczekałem z 10min podłączyłem i było oki całe szczęście że sie nic nie sypło , od tamtej pory nie dotykam klemy aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomson 0 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 U brata w golfie V majster włożył odwrotnie akumulator > założył odwrotnie klemy chyba nie muszę mówić co było dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
addassko 0 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 o f*ck... szkoda słów U brata w golfie V majster włożył odwrotnie akumulator > założył odwrotnie klemy chyba nie muszę mówić co było dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vertus69 14 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 U brata w golfie V majster włożył odwrotnie akumulator > założył odwrotnie klemy chyba nie muszę mówić co było dalej No to mechanik prima sort. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yoghurt 3 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Jak to wygląda w praktyce. Wystarczy odpiąć akumulator, bo słyszałem, że w serwisach stosują tzw vas5094, jako zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi, które mogą uruchomić poduszkę. Czy muszę jeszcze o czymś pamiętać, czy tylko o tym, że aku odpinamy przed odpięciem kostek? ja tez wyciagalem przednie fotele w B7 bez odpinania akumulatora. wazne, zeby nie bylo kluczyka w stacyjce w momencie wypinania wiazki airbag'a. a jesli chcesz dmuchac na zimne i wypinac aku - to pamietaj, ze poducha ma kondensator wiec, zeby bylo tiptop to po rozpieciu aku trzeba poczekac pare minut az sie kondensator rozladuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
