[B6 AWX] Olej przy intercoolerze
wszystko ok z interkolerem i tórbiną :cool1:
egr zaślepić i bedzie ok
nic to nie da :wink4:
wyczyścić cały dolot , od Turbo po kolektor ssący ( można/wskazane by było założyć OCT na odmie ) , aha EGR i tak za niedługo będzie ciekł chyba że zrobisz to co napisałem i go wymienisz na nowy ... jakie ubytki oleju ?
Ale można to na razie olać , chyba , że często musisz dolewać oleju :gwizdanie:
Też mam podobnie , tylko od wymiany do wymiany ( 10 kkm ) nic nie dolewam :decayed: ... olej to i ciesz się z jazdy ( ew. możesz dolot wyczyścić jak znajdziesz czas i będą chęci ) :wink4:
W sprawie cieknącego zaworu EGR poczytaj tutaj >>> http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=180815.0 :wink4:
dzieki robert uspokojies mie troche mechanicy twierdz ze jak olej przy interkoleze to turbo do wymiany . a powiedz jak sie zaslepi EGR to ma to jakis wplyw na silnik , czy lepiej nowy egr zalozyc
Jak silnik bierze 300 ml na 15 kkm to turbo zostaw w spokoju , "traktuj go" dobrze i unikaj PSJ :wink4:
Co do zaworu EGR musiałbyś logi porobić , ale jak jest wszystko ok , nie masz żadnych problemów przede wszystkim podczas przyśpieszania , to ja bym to olał na Twoim miejscu :wink4:
zrób tak jak pisze robert :wink4: jezdzij i sie nie przejmuj
mi ostatnio kolego poszedl olej tez ale nie od iC jezdzilem az dopoki mi sie VTG nie zacinaly przy czyszczeniu caly dolot se wyczyscilem i opaski mocniej pozaciskalem i nie ma problemu ;)
Ja jeździłem z mokrą rurą (:D) od intercoolera przez 10 tyś km, oleju nie ubywało a wyciek na rurze pojawiał się powoli.
Dwa tygodnie temu rozczelniło się na amen i z samochodu zaczęło kapać, cała osłona od góry była mokra. Wymieniłem IC z nadzieją że rozwiąże to problem;) - czas pokaże
Jak widać można tak jeździć do czasu;)
wyeliminujesz jeden ze skutków , nie przyczynę :wink4:
