[B5 1Z] Logi, prośba o sprawdzenie
pytanie pierwsze:
Rozkręcałeś tą obudowę ecu i przedmuchałeś ten wężyk który idzie do niego? :naughty:
w obu logach turbo wstaje tak samo czyli wygląda na to że N75 ok, ale jak masz możliwość podmienienia od innego 1Z podmień i zrób 011
co do wstawania turbo zostało 4 opcje :) albo cięgło źle ustawione albo przez zmianę wtrysków dawką jest mniejsza i na turbinę idzie mniej spalin przez co słabiej jest turbina napędzana, możesz na próbę ustawić vagiem największą dawkę i zrobić 011, potem ustaw najmniejszą dawkę i tez 011, porównanymy czy dawka ma znaczący wpływ na wstawanie turbo, kolejna opcja to wydarty wirnik ale jak wirnik ma luzy w normie tą opcje można olać, kolejna opcja to awaria zaworu upustowego albo gruszki, co skutkuje że zawór w turbinie nie domyka się jak należy
Właśnie cieniutko z podmianą :).
Opcja wirnika odpada bo jest w normie. To może z cięgłem podjadę do mechanika to ogarnie temat. W sumie mam wtryski z AFN'a także, może nie ma co kombinować tylko po prostu przez wtryski tak jest?
Da się jakoś wykryć tą awarię gruszki? Może tak od najprostszych spraw zacznę, co najpierw robić?
gruszkę i zawór sprawdź ręcznie, po siłuj się z cięglem :)
cięgło możesz sam podregulować, zaznacz sobie pozycje obecną, albo policz zwoje gwintu albo linijką zmierz długość cięgła i do dzieła, w razie czego do pozycji pierwotnej nie będzie problemu wrócić
Wybij katalizator i powtorz logi.
W tym aucie już dawno nie ma kata :gwizdanie:
a czy na 100% nie jest to po prostu przez wtryski z AFN'a ? Jak miałem wtryski swoje 1Z to raczej wszystko ok było... pisali, że szafa gra.
Ale Ty masz problem z powietrzem, a nie z paliwem...
wymieniajac wtrsyki na AFN powodujesz ze auto dostaje wiecej paliwa niz na wtryskach 1Z, takze o braku paliwa nie moze byc mowy ... no chyba ze wtryskiwacze sa zabite ...
patrząc na nowe logi coś jeszcze jest nie tak?
Czy już wszystko ok? Czepiać się jeszcze czegoś?[br]Dopisany: 20 Lipiec 2011, 16:37_________________________________________________011 dynamiczne:
011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_52692.html SERIA
011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_52693.html MAX
011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_52694.html MiN
Jest. Cieglo rusza się także jest wszystko ok z nim
różniąca na dawce min i max mała wiec to nie przez dawkę turbo wolno wstaje, zostaje ci regulacja cięgla, ale czy masz wydłużać czy skracać nie wiem, raz zrób tak i zobacz jak auto się zbiera, potem w druga stronę i w ta stronę co będzie lepiej się zbierać fura kręć aż przy 4200obr będzie z 80% w logu 011 i takiego loga nam pokaż, możesz na próbę też zrobić takiego co przy 4200obr będzie 94,1% wtedy będzie pewność czy cięgło jest powodem turbo śpiocha
NOWE LOGI:
>>Statyczne
000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_55891.html
004,007,013 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_55892.html
>>Dynamiczne
000,001,003 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_55893.html
004,008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_55895.html
xxx,xxx,011 - http://vaglog.rtnet.pl/xkueqx_55896.html
Jakieś zmiany po logach?
Ta modyfikacja to taka sobie... widywałem lepsze na forum..
sprezarka spi na niskich obrotach ...
jakieś pomysły, żeby ją obudzić? Czy ona daje pierwsze oznaki że się kończy?
kat jest ?
n75 podmieniales z innego 1Z-ta ?
nie :(, ciężko mi znaleźć chętnego. Teraz skupić się na N75 i szukać kogoś na podmiankę?
Tak trochę odbiegając od diagnostyki, chodzi mi po głowie wywalenie EGR'a i zamiana na kolektor AWX z flanszą. Dobry pomysł?
najpierw doporwadz do porzadku furmanke i to co siedzi w sterowniku [masz bardzo kiepska modyfikacje]
p.s wywalenie egr i montaz kolektora AWX to nie tak hop-siup jak w przypadku AFN-a
