[B6 BBK] Filtr paliwa-pytanie
Witam
Pod filtrem paliwa na zewnątrz znajduje sie pokrętło czy cos w tym stylu do czego to jest i jak ma byc ustawione bo sie to kreci.
Witam
Pokrętło służy do odwadniania filtra paliwa. Zakręć do w prawo do oporu ponieważ może wyciekać ci paliwo jak je poluzowałeś.
Witam
dziekuje sprawdze sobie.
Korek ten służy do usunięcia wody lub zanieczyszczeń w filtrze paliwa i tak jak napisane w poście powyżej musisz to mieć zakręcone bo inaczej paliwo będzie ci ciekło,jak zakręcisz a dalej paliwo będzie ci wyciekało to musisz wymienić oring na nowy.
Ja wymieniłem nie zalewając filtra i to był mój błąd bo zapowietrzyłem układ.. Lepiej zalać i bedzie po kłopocie.. :)
Tak najlepiej zalać filtr paliwa właśnie żeby nie zapowietrzyć układu i jak odpalasz auto po wymianie filtra to można lekko mu dodać gazu.
wymieniali mi 3dni temu filtr paliwa i powietrza od tego momentu slabo ciagnie od 1000-2000obr co moze byc?
