jaca 0 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Czy ktoś wie jakim momentem dokręca się półoś w piaście w przednim kole - dane z książki. Problem powstał po wymianie jednego łożyska, mechanik wymienił po ok 2 tyś zaczęło znowu szumieć (łożysko Optimal). Ponowna wymiana, reklamacja i dostawca twierdzi, że za mocno było dokręcone. Dałbym spokój bo moze trafiłem na feler, ale po zrobieniu następnego 1 tyś znowu się odezwało chyba to samo, bo jeszcze nie sprawdzałem na 100%. Mechanik twierdzi, że tam nie da się za mocno dociągnąć bo jest tam jakiś dystans. Znajomy, a zarazem mechanik, dobry i solidny jak do tej pory przez parę lat nigdy nie miałem żadnych wpadek (może już czas) Podczas wymiany łozyska widać było że jeden koszyk z kukami zmienił kolor czyli tak jakby dostawca łożysk miał rację, że za mocno dokręcone i pracowało po duży obciążeniem. Kto ma rację bo nie man zamiaru wymieniać łożysk co 3 tyg. a wydaje mi się że mój znajomy ostatnio ma za dużo siły, albo za duży klucz i w tym jest problem, ale do tego potrzebuje danych z książki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geri74 0 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Łożysko Optimal i wszystko jasne. Chociaż wersja ze zbyt mocnym dokręceniem też jest całkiem prawdopodobna - klucz dynamomentryczny powinien załatwić sprawę. masz tam łożyska kulkowe więc nie bardzo jest możliwość ich zbyto mocnego dokręcenia w sumie. no chyba że ktoś sie baaaaardzo postara. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radek321 1 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Nie wiem czy są jakieś dane w książce ale łożyska dokręca się w piaście koła w ten sposób że najpierw łożysko dokręca się aż do momentu gdy koło swobodnie się nieobrace a potem odkręca o 1/6 do 1/2 obrotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca 0 Opublikowano 8 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Łożysko Optimal i wszystko jasne. Co masz na myśli, jakieś sugestie co do tego producenta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geri74 0 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Łożysko Optimal i wszystko jasne. Co masz na myśli, jakieś sugestie co do tego producenta? tak to łożyska z tak zwanego dalekiego wschodu pakowane w pudełka z napisem OPTIMAL GERMANY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 8 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 Nie wiem czy są jakieś dane w książce ale łożyska dokręca się w piaście koła w ten sposób że najpierw łożysko dokręca się aż do momentu gdy koło swobodnie się nieobrace a potem odkręca o 1/6 do 1/2 obrotu. Przód się tylko dokręca. Ja zawsze dokręcam na siłe, nawet przy pomocy rurki i nigdy nie miałem takich problemów. Całkiem możliwe, że jest półoś krzywa i rozwala łożysko, lub piasta jest wyrobiona. Hehe sprawdziłem i na 100% nic się nie popuszcza. Dokręcasz momentem: Dla śrub M14: 115 Nm + 180 stopni dla śrub M16: 190 Nm + 180 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca 0 Opublikowano 9 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2006 Łożysko Optimal i wszystko jasne. Co masz na myśli, jakieś sugestie co do tego producenta? tak to łożyska z tak zwanego dalekiego wschodu pakowane w pudełka z napisem OPTIMAL GERMANY Łożysko oryginał Optimal Germany napisy widoczne na łożysku, a nie na opakowaniu. Z piastą i półosią jest wszystko OK bo wcześniej auto zrobio ok. 140 tyś w tym ja ok 30 bez żadych zdarzeń które mogły by być przyczyną uszkodzeń. Następna wymiana i dociągnięcie w/g danych i zobaczymy co się będzie działo. :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geri74 0 Opublikowano 11 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2006 Łożysko Optimal i wszystko jasne. Co masz na myśli, jakieś sugestie co do tego producenta? tak to łożyska z tak zwanego dalekiego wschodu pakowane w pudełka z napisem OPTIMAL GERMANY Łożysko oryginał Optimal Germany napisy widoczne na łożysku, a nie na opakowaniu. Z piastą i półosią jest wszystko OK bo wcześniej auto zrobio ok. 140 tyś w tym ja ok 30 bez żadych zdarzeń które mogły by być przyczyną uszkodzeń. Następna wymiana i dociągnięcie w/g danych i zobaczymy co się będzie działo. :?: różnica między OPTIMAL GERMANY a MADE IN GERMANY jest ogromna - ale cóż eksperymentuj dalej powodzenia. a tak na marginesie SKF produkuje łożyska samochodowe do ciężarówek z gwarancją na milion (1000000) kilometrów - to jest dopiero przebieg;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 18 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2007 Nie wiem czy są jakieś dane w książce ale łożyska dokręca się w piaście koła w ten sposób że najpierw łożysko dokręca się aż do momentu gdy koło swobodnie się nieobrace a potem odkręca o 1/6 do 1/2 obrotu. Masz rację Radek321, ale ten sposób jest dobry tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z łożyskami stożkowymi, np. w piascie koła tylnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaqb 2 Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Troche odgrzeje kotlecika, wiem ze to temat B5 ale czy ktos mi moze powiedziec jakim momentem dokrecamy polos w piascie przedniego kola w B6?? szukalem na forum ale nieudalo mi sie nic znalezc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Też bym prosił o taką informacje jaka siła dla B6 przód Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 3 godziny temu, marcin120383 napisał: Też bym prosił o taką informacje jaka siła dla B6 przód Według "Sam naprawiam" śruba M14 115nm, śruba M16 190nm na podniesionym aucie i potem dokręcenie na kołach obracając śrubę o 180 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 W dniu 8.02.2017 o 10:04, przem8 napisał(a): Według "Sam naprawiam" śruba M14 115nm, śruba M16 190nm na podniesionym aucie i potem dokręcenie na kołach obracając śrubę o 180 stopni. dzięki za info Witam a więc tak po wymianie łożyska jest głośniej niż przed problem jest bo myślałem że mechanik słabo dokręcił ale jest dokręcone teraz 200 Nm i 180 stopni i hałas jest dalej zauważyłem że jak wyrzucę na luz to też hałasuje i jak ruszę lewarkiem zmiany biegów w lewo lub w prawo to robi się głośniej w czym tkwi przyczyna dodam jeszcze że łożysko do włożenia było pobijane a nie wciskane na prasie czy mógł je uszkodzić nie mocno delikatnie pobijał przez stare łożysko co jest grane proszę o pomoc z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Wadliwe łożysko może się trafiło. Z reklamacją do mechanika jak wymiana nic nie dała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 7 minut temu, przem8 napisał: Wadliwe łożysko może się trafiło. Z reklamacją do mechanika jak wymiana nic nie dała. a jest możliwe że po wymianie jest z tym lewarkiem że jak wezmę go na bok to jest głośniejszy hałas dodam że tak nie było przed wymianą a łożysko FAG także nie najgorsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 Lewarek z łożyskiem jakoś mi się nie łączy i nie słyszałem o takim przypadku. A w czasie jazdy jak skręcasz lewo, prawo to hałasy się nasilają lub słabną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 8 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2017 cały czas tak samo tylko jak lewarkiem ruszam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin120383 9 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 Witam a co powiecie na zmianę oleju w skrzyni bo jak wyło łożysko to się na nim skupiałem a teraz ten hałas jest bardziej słyszalny jak już jest cisza z łożyskiem no i ten lewarek jak ruszę w lewo czy prawo to się nasila Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
