[ALL B7] Osuszacz
witam
co to jest ten osuszacz?
miałem rok temu odgrzybianie oznonem a najpierw pianka nic nie dało koleś w sklepie mówi że to może być osuszacz?
i takie pytanie śmierdzi mi klima wymienić czy też zostawić
osuszacz nie ma nic wspólnego z zapachem wewnatrz auta
oczysc dokładnie klimatyzacje i bedzie ok
kurde a do czego ten osuszacz jest?
dzięki za informacje:)
Wyciąga wilgoć z układu, to jest taka puszka w okolicy skraplacza.
i wymienia sie go co 2 -3 lata
a jakie są skutki nie wymiany?
Osuszacz będzie stawał się coraz bardziej niedrożny i zmniejszał wydajność układu, jest ryzyko, że pęknie sitko z substancją pochłaniającą wilgoć wewnątrz i granulat pójdzie w układ, w parownik w skraplacz i wtedy jest po ptokach trzeba wymieniać. Tak jak pisze Devastation teoretycznie należałoby wymieniać toto co 2-3 lata, ale w praktyce mało kto o tym pamięta :wink4: po 5, 7 czy 10 latach eksploatacji auta warto jednak zmienić osuszacz przy okresowym przeglądzie klimy, to nie są duże koszty.
A po wymianie osuszacza nie ma problemu ze szczelnością układu, bo podobno w aluminiowych rurkach łatwo uszkodzić gwint?
jak da się rozkręcić to dobrze u mnie się to nie udało tam utlenia się alu i tak się zapiekło że święty boże nie pomoże :confused4:
