[B5 AFF] Jakby miał ktoś czas proszę o przejrzenie logów
ja zapytam tak:
jest taka ładna czytelna strona a ludzie i tak wwalają logi jako zdjęcia :thumbdown:
Jak jest to na stronie vaglog to z checia to przegladam, a tak mi się nawet nie chce patrzeć, powiekszać, wpatrywać :gwizdanie:
na pierwszy rzut oka widać, że przepływka słabiej mierzy ale biorąc pod uwagę zwłaszcza log 010 to mam wątpliwości czy trzymałeś pedał gazu całkowicie w podłodze w podanym zakresie obrotów przy wszystkich logach. Dlatego proponuję abyś zlogował po dwie grupy jednocześnie czyli 003 z 010 i 008 z 010.
ja tam widze kat wtrysku do regulacji.
PS.Ale te silniki maja gnojowki dosypane :polew::tongue4:
A weźcie mi powiedzcie. Bo w logi 000 ba basic i na statycznych są inne wartości między innymi kąta wtrysku czemu tak jest??
Bardzo możliwe że jest do poprawy kąt. A co do pedału gazu nie mogę zapewnić. Jak będzie moment to dziś powtórzę.
Przepływka była zmieniana na boscha z allegro bo poprzedni właściciel ułom założył przepływkę od 130 KM :/
Poprawione logi i na 100% był ;)
http://vaglog.rtnet.pl/mirek_r_40015.html 008 z 010
http://vaglog.rtnet.pl/mirek_r_40016.html 003 z 010
http://vaglog.rtnet.pl/mirek_r_40017.html 000 dynamiczny
I jeszcze taka uwaga proszę brać pod uwagę logi z 20 i 21 marca
Korekcje nie ma bajki,
Jeżeli masz chęć to możesz nastawnikiem dodać ropy,
jezeli 000 to BS to zapłon do regulacji
takie moje uwagi[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 17:05_________________________________________________
Szukasz dziury w całym, jak masz wolny net to się nie dziwie dla mnie wygląda tak samo jak tu:
No ale jak tam wolisz...Myślę że to mniej czytelne co z czym i jak...
Net mam 6 Mb wiec nie jest źle, ale pracuje na 1024 x 768 rozdzielczości ;)
Potrzebuje konkretów co jest nie tak w którym logu i jakie powinny być wartości.
Rozumiem, więc są na stronce. [br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 17:24_________________________________________________Przypominam się :/
troche zły masz ton :) wyziebiłeś chęć kolegom do pomocy :D
Ehh browarka mogę postawić za nieco obszerniejszą pomoc, albo i dwa :naughty:
No potrzebuje konkretów bo jakieś przypuszczenia to sam mogę mieć.
tu nie chodzi o browary czy kase lecz szacunek do innych
co do kata wtr to MB 000 przejdz do BS, tdi timing, wybierz kod silnika i Ci pokaże kat wtr, wartosc ok 56 w 2 poz 000BS
dawki mozesz dodac na 3,0 mg w 001 druga poz, poszukaj jak to sie robi
Nie no ja rozumiem. Weź mi wytłumacz jedno jeśli chodzi o korektę kąta wtrysku to brać z Basic te wartości dotyczące kąta i temp. paliwa. Dobrze rozumiem??
tak
no ok. to biorę się za to jutro jak czas pozwoli.
A co do korekty dawki paliwa to pewnie da się vag'iem mógłby mi ktoś podać jaki login i jakie wartości czy coś???
A i jeszcze jedno czemu są rozbieżności między logami w BS i tymi zwykłymi że tak powiem na 000?? Chciałbym być nieco mądrzejszy :decayed:
