Jak wyczyścić klosz od lampy przód??
Oczka mojej OOOO są bardzo niewyraźne :razz: czyli zabrudzone ale od wewnątrz poradzcie jak wyczyścić klosz od lampy ale wewnątrz. Proszę o rady praktyczne jak sie do tego zabrać na co zwrócić uwagę.
rozebrac lampy ... wyczyscic szkla i odblysniki ..... :twisted:
instrukcja wyjmowania lamp :
- odkręcić dwie górne śruby
- wyjąć kierunek (jest mocowany na zatrzask wsadzamy paluchy z tyłu kierunku i musimy wymacać powinien zejść bardzo lekko)
- odłączamy kostkę elektryczną
-obkręcamy trzecią śrubę
-lampę przesuwamy za 2 centymetry w stronę kierunku i wyjmujemy uważając aby nie porysować zderzaka.
potem rozebrac lampe i wyczyscic ......
spanky, a poziomowanie lampy?? muszę po takiej operacji jechać na ustawienie lamp?? Wielkie dzięki za jakże klarowną instukcję :!:
kiedys czyscilem lampy w mojej ex-B4 ... przed wymiana postawilem Audiczke przed sciana garazu i zaznaczylem poziom reflektorów... po załozeniu lamp podjechałem w to sam miejsce i ustawilem reflektory do linii narysowanej na scianie ...... :twisted:
P.S mozesz podjechac i ustawic na stacji diagnostycznej ... zobia to za darmo albo za 10 zł .... ;-)
  • 1 rok później...
czy można a jeżeli tak ,to czy lekko odzziela sie klosz lampy od lustra?muszę też czyszczenie zrobić :)
Z miesiąc temu zmieniałem szkło w jednym z reflektorów, bo kamyk je skrzywdził, zdejmowanie tych zapinek poszło naprawdę bardzo łatwo, tylko potem radzę w miarę powoli bez szarpania odciągać szkło od reszty bo ta uszczelka może się poszarpać i będzie po złożeniu parować. Jest to opisane i narysowane w książce "Sam naprawiam...", chyba gdzieś na forum są linki do jej ściągnięcia
