[ALL B6] Zakręt na maksymalnie skręconych kołach- zawracanie. problem
Ja u siebie też takiego zjawiska nie zauważyłem. Najlepiej samochód na kanał i oblukać jeszcze raz zawieszenie.
Ja u siebie miałem to samo na łysych oponach z przodu. 205/60/15 wymieniłem na nowe i już nie ma tego problemu. Przegub sprawny, wahacze wymienione.
a u mnie było tak tylko że w prawo.... wszytko wymienione i dalej tak było, mówię trzeba tak żyć, później zaczął przegub się odzywać, po wymianie zjawiska nie ma :hi:
u mnie taka sama sytuacja jak opisujecie opona 195/60/15. Mogą to być luzy bo tarcze mi krzywi :eusathink:
---------- Post dopisany 25-04-2012 at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany 07-04-2012 at 01:47 ----------
pomyłka tarcze proste do wymiany były wahacze dolne
Witam mam ten sam problem ;/ jakcofam i zahamuje ostro to cos strzela delikatnie... i jak skrecam to tez opona jak by mi przeskakiwala... ijesczze czuje jak krece kiera na postoju jak cos puka... moze jakies wskazowki do tych co juz mieli takie cos i uporali sie z tym :) czekam :)
Auto powypadkowe?
Też tak mam przy skręcaniu, jest to czuć szczególnie na mokrym albo na piachu. Miałem tak w oplu vectrze A wymieniłem przeguby zewnętrzne (LOBRO) i dalej było tak samo. Później miałem to samo w vectrze B. Przeguby i zawieszenie w stanie wzorowym ale ten efekt na skręconych kolach był. Teraz w audi zawieszenie i przeguby ok i tez to jest więc się nie przejmuję, chyba we wszystkich autach w których są przeguby na przodzie tak jest:decayed: A i wszystkie auta bezwypadkowe
