[B5 AFN] Mrugające światła
Witam wszyskich i mam pytanie.
Ostatnio zauważyłem, że po odpaleniu mojej A4(gdy jest zimno), włączeniu świateł i dodaniu gazu następuje zmiana w świeceniu świateł to znaczy ze gdy prędkość obrotowa wzrasta jest małe tyknięcie( w okolicy bezpieczników) i światła świecą jakby jaśniej. Jest zuważalne gołym okiem. ustępuje to po rozgrzaniu silnika.Więc mam pytanie czy to jest normalne przy zimnym silniku? Czy siada mi jakiś regulator?
To tyknięcie pochodzi od przekaźnika sterującego świecami żarowymi. Świece nie służą jedynie do podgrzania komory silnika przy zapalaniu, ale działają także przez pewien okres po starcie silnika. Po uruchomieniu zimnego silnika ECU włącza świece, by zwiększyć efektywność spalania (zwłaszcza na biegu jałowym) i zmniejszyć stukot zimnego silnika. Świece wyłączają się po osiągnięciu przez silnik 2500 rpm. przez ten czas akumulator jest obciążony dodatkowym kilkunastoamperowym prądem - więc światła mają prawo słabiej świecić...
Oryginalny tekst z "1,9 ltr-TDI-Industrial Engine"
Afterglow phase
The glow phase follows the afterglow phase after starting the engine. This improves
combustion efficiency shortly after the engine is started, and dampens engine noise,
improves idling quality and reduces hydrocarbon emissions.
The afterglow phase always takes place irrespective of glow phase.
The afterglow phase is interrupted at an engine speed of 2,500 rpm.
