[B6 AVF] Pocenie się z okolic korka wlewu oleju
Jak widać na fotkach poniżej ... to początek jakiś problemów ? czy np tylko coś nie tak z korkiem ? dodam że całą resztę mam idealnie suchą...
korek nie otwierany i nie ruszany od 3kkm
:mysli:
Kiedyś słyszałem taką opinię:
Odkręć korek, następnie dokręć do końca i dwa trzy milmetry z powrotem(czyli w stronę otwierania) i powinno być dobrze. Ile w tym prawdy nie wiem :gwizdanie: ale piszę to co słyszałem.
sprawdż odme lub sam korek,spore ciśnienie sie tworzy skoro olej sie sączy.
kolejna sprawa tylko nie wiem czy kolega posiada obudowę silnika i czy po zdjęciu jej ukazała się owa plama jeśli tak to przyczyną może być nieumiejętne wlewanie , dolewanie oleju
wymień dwie uszczelki b 06a 103 483d :wink4:
co to za uszczelki ? pod korkiem są czy gdzie ?
jeśli ktoś ma możliwość to poproszę o screena z ETKI...
:hi:
Proszę oto screen z Etki. Niestety nie mogę znaleźć tych uszczelek. Bezpośrednio przy korku nic nie widzę :mysli:.
:hi:
A co kolega wkleił? (przekałdnie kierowniczą)
są to dwie takie same uszczelki pod korkiem oraz dystansem plastykowym a pokrywą zaworów.
:hi:
hmmm to mam nadzieje że wystarczy wymienić te uszczelki.... i będzie po problemie
jak ktoś ma możliwość to poproszę o screena tych elementów z ETKI.
Ale gafa :wallbash:. Przez przypadek dalem nie tego screena - zrobilem sobie, bo bede olej w układzie wspomagania wymienial. Jutro wkleje poprawne zdjecie, gdyz teraz piszę z telefonu. Przepraszam za niedopatrzenie.
dziękuje za fotki i porady :)
jutro lecę po te uszczelki i wymieniam...
pzdr!
pzdr!
Jak wymienisz to daj znac ile zapłaciłes i gdzie kupiłes bo tez musze cos takiego zrobić. Tylko koledzy jak jest w tym korku w AFN? Tak samo?
