[B5 ADR] Problem z hamulcami
Witam od pewnego czasu pojawił sie problem. Przy delikatnym hamowaniu koło z lewej strony tylko hamuje natomiast prawe nie. Przy ostrym blokują sie ja trzeba. Co moze byc przyczyną tego problemu.
Pozdrawiam[br]Dopisany: 17 Grudzień 2007, 20:57 _________________________________________________Zapomniałem przy jeździe ok 100 szczególnie czuć jakby w lewo sciąga (skręca cały samochodzik)
a masz ubytki płynu? morze jakiś przewód nie szczelny albo pompka uszkodzona. pomogłoby gdybyś pojechał sprawdzić hamulce na stacje diagnostyczna. to wiedziałbyś gdzie zacząć szukać.
Płyn nieubywa prawie rozebrałem tłoczek był przypaprany przeczysciłem i nic, sugerujesz że pompka na to koło popuszcza i dlatego niehamuje. Jak przytrzymam pedał hamulca to trzyma pozycje (niewpada).
Sprawdź czy prawidłowo założone są klocki hamulcowe. Czy zgadzają sie kierunki obrotu tarczy z oznaczeniami na klockach. Na klockach powinny być takie strzałki. Spróbuj zamienić klocki zewnętrzne i wewnętrzne- najpierw sprawdź czy są to pary na każdej tarczy.
  • 5 miesięcy temu...
Lepiej nowe klocki włożyć, zamieniać nikt nie zaleca - poza tym można je jedynie przeszlifować delikatnie drobnym pap. ściernym.
