[B5 AEB] Pytanie do posiadaczy A4 1.8T AEB
Witam :hi: chciał bym zapytac czy to jest prawidłowe? jak wciskam bieg nawet 1 puszczam sprzęgło auto mi rusza ale obroty spadaja o kreske nawet 2 do dołu :( przy 2 biegu i puszczaniu bez gazu auto potrafi zgasnąc jak by go cos dusiło lub trzymało :( to mnie troche martwi czy to jest normalne czy nie? jak to jest w waszych A4 z tym silnikiem? Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Mówimy o ruszaniu bez gazu na samym sprzęgle?
Jeździłeś wcześniej dieslem?
Jak na moje to nie żadna wolnossąca pojemność żeby się w takie coś bawić :PP Sprzęgło + gaz i do przodu :naughty: albo jak kto woli do tyłu :rolleyes:
Generalnie nie próbowałem takiego czegoś, ale niedługo wyjeżdżam wiec spróbuje i dam znać :)
chcesz na dwójce ruszyć na samym sprzęgle? :blink:
Ja mam tak że przy ruszaniu jak dam nawet tylko lekko gaz to tak jakoś ciężko rusza jak za mało to nawet zgasnąć potrafi ale jak ruszy to już normalnie reaguje na gaz idzie jak burza w każdym zakresie ale to ruszanie też mi się nie podoba
DV-ka do sprawdzenia
To przecież mała benzynka - normalka. Gorzej by było jak byś na dwójce puszczał sprzęgło i lekko dodawał gazu a auto by się nie ruszało :cool1:
Czyli widze ze to normalne w tym motorze, tak jezdziłem wczesniej dislem, nie ruszam tak na codzien jezdze dynamicznie to tylko do testu, zeby opisac sprawe bo jak kolega piotrek260180 pisze mnie to tez troche drazni :confused4: a lubię miec w autku wszystko cacy.
kolego devastation o co chodzi z DV-ka to zawór upustowy? gdzie on sie znajduje jak go sprawdzic?
DV- ka znajduje sie przy turbo
a znajdziesz ja poprzez maly przewod podcisnieniowy ktory idzie do niej od kolektora ssacego
juz chyba wiem co to :) to ta gruszka przy turbo? ale czy ona ma wpływ na ruszanie? turbo jeszcze sie nie uruchamia na starcie przy ruszaniu :mysli: ale jak bede miał czas sprawdze ten zaworek czy trzyma cisnienie
DV to DV
Gruszka to gruszka (WG)
Dwie różne rzeczy
sprawdz jak najszybciej DV-ke
a gruszka przy turbo to nie WG tylko aktuator
WG jest w srodku w turbo
Kwestia nazewnictwa. Jedni mowią akutator, inni gruszka a inni WG
Tak samo jest okreslenie klapka WG
Nie ważne chodzi o to samo :>
macie racje myliłem sie własnie sprawdziłem w autku jak to wyglada , w jaki sposób mozna sprawdzic ten zawór? jest jakis domowy sposób czy trzeba odwiedzac mechanika?
nie potrzebujesz zadnego mechanika, wycignij go, zassij przez ta cienką rurkę powietrze
jak tłoczek wewnatrz sie podnosi i nie ma zadnej nieszczelnosci to jest ok
pamietaj aby zamontowac go tak jak go wyciągnałes
Witajcie dzis wyjołem DV mam małe pytanko gdy zasysam powietrze musze którys otwor zaslepic? bo jak ciągne bez zaslepiania to ciągne bez problemu, jak zaslepie ten z boku to sa opory ale cos syczy tłoczek sie nie podnosni a wygląda zdrowo :confused4: chyba DV mam walnięte? czy potrzeba duzego cisnienia zeby go podniesc? czy to jest przyczyną mego opisu bo ostatnio nawet turbo mi nie ciagnie bo dmucha zaledwie 04 bar :(
awaria WG
albo otwarty albo nadpalony
