[ALL B5] Sprawdzenie poduszek powietrznych
Witam,
Ostatnio zastanawiałem się jak to jest z tymi poduszkami w swoim samochodzie. Czy w ogóle one tam są czy może wszystko jest crackowane jakimiś zaślepkami czy sterownikami. Wiadomo poduszki powietrzne mogą ratować życie i szkoda kiedyś pluć sobie że czegoś zaniedbałem że zaoszczędziłem czy coś w tym stylu... Wie może ktoś z was ile może kosztować sprawdzenie poduszek elektronicznie i fizycznie (rozkręcając kierownice, przód i boki) 4 poduszki, oraz czy są w stanie w ogóle stwierdzić poprawność układu?
Pozdrawiam :hi:
Odkręcić możesz sam bez ściągania kierownicy i zobaczyć czy wkłady są - teoretycznie możesz się podłaczyć VAGiem i sprawdzić czy łączy się z poduszkami ale tak jak piszesz, może być jakiś emulator sterownika - w ASO na pewno Ci powiedzą i zdiagnozują te poduszki jak trzeba - kosz od 50 do 350zł w Gdańsku (za diagnoze komputerową, zalezy co robią)
Zawsze można w coś rypnąć i zobaczyć czy wystrzela, jak tak, to wiadomo ze były :polew:
Generalnie z tego co się orientuje, to jak przekręcimy kluczyk w pozycji 1(tak żeby świeciły kontrolki) to powinna pokazać się kontrolka od AIR BAG'u, jeśli jej nie będzie to możliwe jest ze są pozakładane jakieś rezystory czy coś innego
U mnie jest z lampkami idealnie czyli gaśnie sama bez innych ale wiem że można je emulować itd... więc lampki i vag to nie sposób. Najlepiej będzie jak zadzwonię do nich stworzyłem posta żeby poznać wasza opinie bo z życia wiem ze ci ludzie w audi czasami nie wiedza o czym mowia albo cos wciskaja na sile aby naciagnac wlasciciela samochodu.... :blink:
Jeżeli chodzi o stronę pasażera to jak zdejmiesz boczek deski rozdzielczej po stronie pasażera i przyświecisz latarką to powinieneś zobaczyć poduszkę. Kierownica - ewentualnie odkręcanie. W fotelach to namacaj pod tkaniną jak wyglądają zaślepki - ale raczej nikt innej tkaniny w to miejsce nie będzie wszywać - prędzej wymienione fotele będą - tak mi się wydaje.
