[B5 ADR] Skrzypienie z okolic amortyzatora
Czesc.Mam pytanie:co moze piszczec przy amortyzatorze?Słychac to np:przy wsiadaniu na tyl auta lub mocnym naduszeniu tylu samochodu :mysli:.Wczoraj robilem przeglad i pytalem mechanika co to piszczy a on,ze sprawdzali amortyzatory zawieszenie i wszystko jest ok :th: ale nie dowiedzialem sie przyczyny pisku.Moze to sprężyna?
sa takie gumy nad amorami - one lubia skrzypiec. Podobnie w przypadku jak sie koncza klocki
Sprawdź czy słychać tylko przy zaciągniętym ręcznym.Jeśli tak to nie amortyzator,tylko klocki się delikatnie przesuwają po tarczy i stąd objaw skrzypienia.
A łatwo to sprawdzić stań na wzniesieniu zaciągnij ręczny, siadaj na tył i wtedy dokładnie usłyszysz , czy to klocki - czy to gumy na amorach.
Mi zgrzytalo na poczatku przy wsiadaniu puzniej jak jechalem na dziurach puzniej zaczelo strasznie zgrzytac juz caly czas jak tylko autko bylo w ruchu. podnioslem autko kolo sciaglem wyczyscilem szczoteczka wahacze itd. (straszny syf od piachu i soli) po wyczyszczeniu trzeba sprawdzic gumy na wahaczach czy czasem ktoras nie jest peknietau (mnie jest) lub czy nie weszlo pod ktoras powietrze i trzeba bardzo dokladnie i mocno z psikac np.WD-40 (mozna tez nabrac oleju silnikowego do strzykawki zalozyc igle i polac gumy)
u mnie z tyłu skrzypiały konczące sie klocki i od recznego mechanizm który jest zamontowany na tylnych tarczach sie poprostu zapiekł po wymianie jest :thumbup:
skrzypią gumy tylniej belki ;)
