[B6 ALL] Dziwne dzwieki przy ruszaniu, hamowaniu... w prawym przednim kole.
Witam
Od pewnego czasu zauwazylem, ze przy hamowaniu i ruszaniu z przodu, z prawej strony (przypuszczam, ze gdzies z kola) wydobywa sie dziwny dzwiek. Brzmi on jakby jakies plastiki sie giely, nachodzily na siebie, cos jakby pykalo. Jak skrecam kolo w miejscu to tez jest to czasami, ale nie zawsze. Mialem tydzien, gdzie wogole dzwieku nie slyszalem. Myslalem wtedy, ze moze mam luzne kolo, dokrecilem, ale luzu nie czulem. Dalej pykalo, jednak po przejechaniu ~200km na trasie, na tydzien przestalo. Teraz od 2-3tyg. nie ustaje. Pyka za kazdym razem jak sie hamuje i rusza oraz skreca.
Dodam jeszcze, ze kiedy hamuje za pomoca recznego hamulca, nie sa slyszalne zadne tego typu dzwieki...
Czy ktos spotkal sie z podobnym problem i wie co moze byc przyczyna. Przegub to raczej nie jest, poniewaz przy dodawaniu gazu podczas jazdy na skreconych kolach nie slychac tego. Jednak w miejscu zazwyczaj tak.
Dziekuje z gory za pomoc!
Po pierwsze to nie hamuj uzywajac recznego... masz Q.
Po drugie to tylko kanał i szarpaki prawde Ci powiedzą. To jak wrozenie z fusow.
Eh, wczoraj byl spocik i na pewno byloby latwiej cos powiedziec jakbys sie pojawil. Pomagac przez forum w takiej sprawie jak Twoja to rzeczywiscie wrozenie z fusow.
