Rahshy Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 Witam jestem szczesliwym posiadaczem audi a4 B8 z 2008roku sedan 2.0 TDI o nr VIN WAUZZZ8K88N007524 Koncza mi sie przednie tarcze i klocki... jakie wymiary powinna miec tarcza (w intercarsie sa od szer. 330 do 345 i grubosci od 29,5 - 32 dla tego modelu) Chce dobrac dobre tarcze, zakup wiekszej wiaze sie zapewne z zmiana zacisku... chyba ze sie myle? ps. jakiej firmy wybrac tarcze i klocki? mozecie cos doradzic? Pozdrawiam Audi fanow :>
Dev Opublikowano 29 Marca 2011 Opublikowano 29 Marca 2011 jakie masz dokłądnie oznaczenie silnika ????? taklie jak w opisie bo cos mi nie gra :mysli:[br]Dopisany: 29 Marzec 2011, 18:23_________________________________________________powinno byc 314mm lub 320mm
Rahshy Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Opublikowano 30 Marca 2011 Przyznam sie ze dokladnie nie wiem jakie mam oznaczenie silnika dlatego podalem nr VIN czyli moge sobie wybrac miedzy 314 a 320, wieksza tarcza (teoretycznie) powinna byc lepsza? I co jesli chodzi o firmy??
Bartoszzz Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 nie możesz sobie wybrać tarczy, do konkretnego zacisku i jarzma jest odpowiednia tarcza. z firma moge polecić ze swojej strony, TRW, Bosch i Ferodo.
Rahshy Opublikowano 30 Marca 2011 Autor Opublikowano 30 Marca 2011 ok rozumie, ale jak sprawdzic jaka tarcze ja moge zalozyc? da sie to stwierdzic po nr VIN ktory podalem wyzej?
CUB@ Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 w niektórych modelach trzeba fizycznie tarcze zmierzyć katalogi określają dwie lub więcej możliwości .
Dev Opublikowano 30 Marca 2011 Opublikowano 30 Marca 2011 zdejmij koło i zrób foto chyba ze wszystko widac przez felge
Rahshy Opublikowano 31 Marca 2011 Autor Opublikowano 31 Marca 2011 Nie wiem czy zdjecie wam cos da ale prosze: Skoro katalogi okreslaja pare rodzajow to czy jest obojetne jaka tarcze sie wsadzi??
Bartoszzz Opublikowano 31 Marca 2011 Opublikowano 31 Marca 2011 Nie możesz sobie wsadzić obojętnie jakiej tarczy. Katalogi podają kilka możliwości, ponieważ przy danym silniku mogły występować różne zaciski, a co za tym idzie inne wymiary tarczy. Tak jak już Dev pisał masz tarcze 314mm lub 320mm, nie możesz sobie wsadzić tarczy 320mm, jeżeli teraz na aucie masz 314mm i na odwrót. Pewnie jeszcze dziś Tobie Dev poda jaką masz tarcze, bo ja już tak obeznany nie jestem.
Rahshy Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Dziekuje czyli mam 314 bede szukal takiej tarczy dzieki w razie pytan wroce Pozdrawiam!!!
mgas Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Zimmerman polecam nr to 100.3330.20 std, ewentualnie sportowe-wiercone 100.3330.50 nr org dla Twojego vin to 8K0615301 oczywiście 314mm a i odradzam ATE to sprzedawane na wschodnia Europe to badziew
max400 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Jeśli chcesz poprawić fabryczne hamulce bez modyfikacji to polecam tarcze i klocki EBC brakes , miałem je w dwóch autach i byłem bardzo zadowolony. Tarcze maja w kilku radzajach albo gładkie albo nacinane i nawiercane , klocki polecam Green stuff (dobrze hamują , mało pylą i są b.trwałe) jeżdżący ostrzej polecaja Red stuff ale ja ich nie próbowałem (są droższe i podobno szybciej schodzą). Na ich stronie ebcbrakes.pl jest wyszukiwarka i możesz sobie dobrać co potrzebujesz.
ArkadiuS Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 zaaplikuj Otto Zimmermanna ewentualni Ferodo, Textar
Rahshy Opublikowano 2 Maja 2011 Autor Opublikowano 2 Maja 2011 Dziekuje wszystkim za rady zdecydowalem sie zakupic tarcze nawiercane niestety obecnie otto Z. sport jest nie dostepny w zadnym magazynie (moze pod koniec maja bedzie) czy istnieja inne (dobre) nawiercane tarcze do tego modelu??? Dziekuje i pozdrawiam!
mgas Opublikowano 3 Maja 2011 Opublikowano 3 Maja 2011 Zaczekaj do środy, bo nie mam dostępu do informacji,brembo robi nacinane,ale może zimmerman się jakoś cudownie znajdzie ?
Rahshy Opublikowano 4 Maja 2011 Autor Opublikowano 4 Maja 2011 wlasnie czekam wolal bym otto ale czekac do czerwca nie moge
mgas Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 przykro mi, ale nic typu "sport"nie znalazłem u Polskich dystrybutorów, będzie musiał wystarczyć "standard"
Dev Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 do tego rozmiaru nie ma perforowanych tarcz ani lepszego klocka :confused4: najlepszyw wyjsciem bedzie przejscie na tarcze 320mm i FDS-y bo takowe wystepuja ale za tym idzie zmiana zacisków
