[B5 ADP] Ubywa powoli płynu w chłodnicy
W mojej A4 bardzo minimalnie ubywa płynu chłodniczego, Od grudnia jakieś (3000 tys. km) dolałem litr, aby utrzymać odpowiedni poziom w zbiorniczku. Ostanio znajomy mechanik oglądał w aucie chłodnice i stwierdził, że w jednym miejscu minimalnie sie "poci". Jak myślicie działać cos z chłodnicą czy po prostu co jakis czas uzupełnić płyn w zbiorniku wyrównawczym.? Czy istnieje duze ryzyko że chłodnica moze sie nagle rozszczelnić ?
Jeżeli jest juz wyciek to bedzie sie powiekszał.Mechanik moze sprawdzic szczelność i miejsce z którego uchodzi płyn poprzez taka wpuszczenie powietrza do zbiorniczka wyrównawczego w odpowiedni sposob.Chłodnica to nie aż tak duzy wydatek wiec mozna ja kupic i samemu zmienic bez problemu.Mozesz jeszcze troche poczekac do cieplejszych dni.A jezeli robisz długie trasy i masz Lpg to zmien bedziesz miał spokój przynajmniej:)znajdź sobie chłodnice zamów a z wymiana napewno sobie poradzisz problemu.Pozdrawiam
A czy przy "minimalnym poceniu" 1litr by Tobie ubył przy 3000km? A sprawdzałeś prawidłowość montażu węży przy króćcach do reduktora gazu - może tam tkwi problem?
A może to uszczelka na pompie wody... W moim :a4fan: też tak się działo... Po za parkowaniu w garażu, przez noc nakapało dosłownie z kieliszek tego płynu, na podłogę w garażu... Może i u ciebie poszła uszczelka :cool1:
