[B6 AWX] Zamarznięte biegi
Siemka.Pnowie mam problem wczoraj po mroznej nocy odpalam samochod a tu lipa, odlapic sie odpalił bez problemu ael biegi ani rusz ani w przód ani w tył, dopiero po ok 10 min drgneło czy to normalne u disla??
nie kolego - to jest calkowicie nienormalne nawet przy -40 i to w zadnym aucie. Sprawdz oliwe w skrzyni.
trochę mało dokładnie opisałeś problem - nie piszesz nic o sprzęgle ale tak czy siak to nie za bardzo normalne... moje auto rzadko stoi pod chmurką ale czasami mu się zdarzy, biegi po odpaleniu (oczywiście w mroźne zimowe dni :decayed: ) "wchodzą" ciut ciężej ale nie że nie da się ich włączyć... moim zdaniem to też raczej "stan" oleju się nie zgadza
dokladnie
jak mowi murzyn
pierwsze co, sprawdz olej w skrzyni, wyglada na to ze jest mocno przepracowany - albo co gorsza nie ma go prawie wcale...
Ja mam podobne objawy z tym że na "zimnym" aucie jest to bardzo delikatny opór . Fakt olej w skrzyni nie był wymieniany po kupnie auta , ale jutro postaram sie wymienić :)
lekki opor na zimnym silniku to jest norma - olej jest gestszy jak jest zimny
Spoko Murzyn , ale myśle że wymiana oleju też sie przyda :wink4: . Napisz jak mozesz jaki olej tam idzie ?
raggaman, tak ciezko poszukac??
wszystko trzeba na tacy podac??
GL-5 75W 90
A ile tego oleju wchodzi???
No, nie to juz lekka przesada. :wallbash:
Szukaj, a znajdziesz
Wyluzuj, szukalem ciezko znalesc na forum ale juz wiem.
Dla informacji 2,25 dm3, a w napedzie na 4 koła 2,75 dm3
GL-5 75W 90
Da . Dzieki .
Więc bede musiał skontaktowac sie z mechanikiem,albo do serwisu pojade ciekawe ile to może kosztować(z reszta na doobra sprawe to nawet jeszcze nie wiem czego to jest pzyczyną czy to żeczywiście przeracowany olej lub jego brak?) prawdopodobnie bede musiał jeszcze pojezdzic z takim stanem.
Dzis z rana tez miałem ten problem ale po 5 min powoli sie rozrusząły a po 10 to juz normalnie chodziły.[br]Dopisany: 24 Grudzień 2007, 15:44 _________________________________________________Np dzis rano po dopaleniu samochodu(a zaznaczam ze było zimniej niż wczoraj )biegi chodziły naprawde niezle z tym ze wczoraj na wieczor zrobiłem 100km, moze był rozgrzany i nie zdążył zastygnąc,chociaz z drugiej strony to miał na to ponad 12 godzin juz sam ne wiem co to moze być
Zajzyj do skrzyni nim bedzie za pozno.
Jak juz nie jest.
no ale co wymieniłeś olej czy jak ??
Czasami jak jest mrozik wystarczy odpalić auto, poczekać z 5 minut i nie będzie oporów... Fakt ja miałem taki problem z drugim biegiem no ale wymieniłem olej i różnica jest, za to jak auto chwile popracuje stojąc nie ma żadnych oporów
ja mialem tak zeszlej zimy w innym aucie.
w/g mnie porblem jest duzo bardziej banalny niz piszecie... moze po prostu zamarza Ci sterowanie skrzynią?? dostala sie gdzies wilgoc (nie wiem jak jest to rozwiazanie w audi ale jak gdzies ciegna sterujące przymarzna to nie ma mocnych) , ja miewalem czasami tak ze np moglem ruszac dzwignia tylko przod-tyl, w zwiazku z czym mialem tylko 1 i2 , albo 3i4 ..
musisz pomyslec czy nie mogles wrzucic biegu czy nie mogels poruszyc drazkiem bo to roznica..
nie mogłem poruszać drążkiem.Dzis tez normalnie działay)to znaczy zmałym oporem na jedynce )
Nie wymieniałem nic wystarczyła jedna dalsza podróz i puściło[br]Dopisany: 28 Grudzień 2007, 22:50 _________________________________________________Chyba zbiore sie w sobie i pojade wymienić olej, jaki byście mogli polecic( chodzi mi o najlepszy dostępny)? a4 1,9TDi manual 6 biegowy.
Czy jest jakis pewny sklep internetowy w którym mozna zamówić??
Pozdrawiam i szczęśliwego nowego roku!! :>
