manius_29 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Witam Teść ma problem z odpalaniem zimnego silnika (B4 , beznzyna 2litry, w gazie). Zrobiłem analize logów, oto wnyki: G-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8C - Audi 80 B4 Scan: 01,02,03,08,15,26 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 907 311 B Component: 2,0l R4 MONO D01 Coding: PMC 01 5 Faults Found: 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-00 - Open or Short to B+ 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 03-00 - No Signal 00561 - Mixture Adaptation 09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent 00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00525 - Oxygen Sensor (G39) 29-10 - Short to Ground - Intermittent Readiness: N/A Skipping Address 15-Airbags End ------------------------------------------------------- Wykasowałe błędy, prawie wszystkie bo niestety nie mogłem usunąć tego dotyczącego czujnika Halla. Ponownie zrobiłem logi i oto błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8C - Audi 80 B4 Scan: 01,02,03,08,15,26 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 907 311 B Component: 2,0l R4 MONO D01 Coding: PMC 01 2 Faults Found: 00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60) 30-00 - Open or Short to B+ 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 03-00 - No Signal Readiness: N/A Skipping Address 15-Airbags End ------------------------------------------------------- Drugi pomiar był robiony po "drobnym" rozgrzaniu silnika. Proszę o ocenę, w moim przekonaniu problem leży w czujniku temperatury płynu chłodniczego (silnika) - problem z rozruchem, nierówna praca silnika itp. Pozdrawiam
lukjar7 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 oszukujacy czujnik temp moze podawac zly sygnal dla komputera silnika dotyczacego temp silnika i przez to komputer dobiera złą dawke paliwa
baskecior Opublikowano 23 Grudnia 2007 Opublikowano 23 Grudnia 2007 Czujnik halla oraz czujnik położenie przepustnicy nie dają oznak zycia. Dziwię się , że w ogóle ten samochód jeździ. Doprowadź to do porządku. Co pokazuje VAG odnośnie temperatury płynu chłodzacego na właczonej stacyjce przed uruchomieniem zimnego silnika ?
manius_29 Opublikowano 24 Grudnia 2007 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2007 Czujnik halla oraz czujnik położenie przepustnicy nie dają oznak zycia. Dziwię się , że w ogóle ten samochód jeździ. Doprowadź to do porządku. Co pokazuje VAG odnośnie temperatury płynu chłodzacego na właczonej stacyjce przed uruchomieniem zimnego silnika ? Samochód jest teścia :> Moja A4 na szczęście nie generuje błędów. Na którym kanale sprawdzić tą temperaturkę? Uszkodzone czujniki czy może wilgoć i brak styku? Jak silnik ciepły to pali bez problemu.
