[B5 AHU] Nie działa kilma
Sloneczko juz wyszlo wiec postanowilem sprawdzic klime. Otoz okazalo sie ze nie chlodzi. A przed zima chlodzila normalnie. I mam takie pytanie. Bo wydaje mi sie ze kllima odczytuje temperature zewnetrzna i sprezarka klimatyzacji wogole sie nie wlacza przy niskich temperaturach z tego co wiem. Niestety temperatura zawiesila mi sie na +9,5 stopnia. Odlaczalem czujnik temeperatury i dalej pokazuje mi taka temperarure zewnetrzna. Czy mozliwe ze to wlasnie z tego powodu sprezarka sie nie wlacza? A jesli z tego powodu to czy blad temeperatury moze byc w zegarach? Poniewaz mam male problemy z nimi. Po odlaczeniu aku zegary wylaczaja sie (nie dziala obrotomierz, predkosciomierz, temeparura cieczy, paliwo, podswietlenie ale dziala wyswietlacz glowny bo zegar i kilometry tez nie dzialaja i dzialaja wszystkie lampki sygnalizacyjne np swiatla, kierunki) a po przejechaniu 300-400 km sam sie nagle wlacza. Obecnie przymierzam sie do zmiany na pelny fis bo jak na razie mam 1/2 fis. Klima przed zima moze chlodzila ale wtedy nawet temeperatury mi nie pokazywalo. Albo nic albo zawiesza sie.[br]Dopisany: 02 Kwiecień 2011, 15:25_________________________________________________Na klimatroniku sprawdzilem kody. Blad 5.3 oraz 22.1. A tak poza tym to jak zmienilem celsjusze na farenhajty i odwrotnie to w zegarach juz sie nie zmienilo i pozostaly farenhajty.
