[B5 1Z] Demontaż podsufitki
WITAM POTRZEBUJĘ ZDEMONTOWAĆ PODSUFITKĘ W MOJEJ A4 W CELU WYMIANY SZYBERDACHU CZY KTOŚ MOŻE MI POMÓC ??? NIE WIEM JAK DO TEGO DOBRZE SIĘ ZABRAĆ ŻEBY CZEGOŚ NIE POŁAMAĆ. PROSZĘ O WSZELKIE PRZYDATNE INFORMACJE !!! DZIĘKI I POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
Kolego nie pisz dużymi literami, ponieważ to oznacza KRZYK! /Hack
kolego odkręcasz słoneczniki , raczki , i ściągasz wszystkie plastiki z słupków są na wciskach i podsufitka juz wisi tylko na uszczelkach drzwi
pzdr
pzdr
tak tylko dodaj jeszcze że potrzeba do tego min dwóch osób, bo jak mu sie pozagina podsufitka to efekt rozbiórki będzie opłakany.
  • 1 rok później...
panowie - mam takie pytanie - kupilem komplet podsufitki ze wszystkimi slupkami jeszcze sie za to nie wzialem ale mam pytanie .....
ktoredy wyjmuje sie z auta podsufitke, chyba nie trzeba wyciagac szyby ?? :shocked: chodzi o sedana bo w avancie to wiadomo ....
przez przednie drzwi pasazera, musisz połozyc siedzenia i wbic 2;)
wszystko fajnie ale to avant :)
z demontażem podsufitki to będzie bajka trochu gorzej będzie ja wyciągnąc z auta.Ja wyciągalem przez przednie drzwi pasażera,fotele na maxa odchylic do tylu i powoli pod skosem troche z problemami i udało sie wyjąc :wink4:
witam - podsufitka juz weszla ale mam kolejne pytanie
jak polaczyc kable (3szt) z przedlifta z kablami (chyba az 8) z poliftowej podsufitki ??
Możesz troszkę jaśniej
koledze chodzi chyba i podłaczenie lampek.Wstawił posdufitke poliftową z lampkami.Ale z tymi pytaniami to mozna by tak do działu elektrycznego przeskoczyć :mysli::wink4:
ale przecież tam są takie same kabelki co w przedliftowym tylko dochodzi jeszcze podświetlenie emblematów w naszych rocznikach jest chyba w jednej lampce 3 kabelki na jedną strone czyli wychodzi że jest 6 kabelków tylko a w tej nowej dochodzi podświetlenie czyli jeden kabelek
a przypadkiem nie ma tam jeszcze czujnika od klimy ?
hmmm - u mnie byla podstawowa lampka czyli tylko jedna skromna zaroweczka ktora zapalala sie przy otwartych drzwiach
zasilanie to 3 kable plus minus i sterowanie ....
w nowej jest tych kabli wiecej bo mam teraz do podswietlenia przyciski czego wczesniej nie bylo i tutaj pewnie trzeba bedzie pociagnac kabelek od czegos co zapala sie wrac ze swiatlami;
do tego podswietlanie oslon przeciwslonecznych, kontrolka airbag'u pasazera no i to chyba wszystko
z elektryki to ja akurat "noga" jestem ...
