[ALL B5] Mały problem po odpaleniu zimnego auta .. proszę o porady ..
Witam moje audi a4 silnik 1.6 ADP 96r
Z autem mialem takie problemy ze po odpaleniu strasznie nierówno chodził silnik jak by na 3 cylindry. Na ciepłym silniku wszystko ok . Oczywiscie to ze tak chodzil po odpaleniu to nie zawsze bo zdarzało się ze odpalała normalnie. Postanowilem zakupić nowe kable Boscha + świece po wymianie zestawu wszystko się uspokoiło :hi:po 5 dniach problem wraca no to wymiana palca + kopułki i znowu lipa problem nie zmienia się. Dzisiaj podłaczyłem się pod tester KTS 650 jednakże odpalając auto silnik chodził równo i bez problemowo ;] kts pokazał bląd związany z sądą lambda lecz to od samego poczatku tak mam związane z instalacja LPG i żadnych innych poważnych blędów po wykasowaniu 0 błędów nie pojawiały się na nowo :good: :good: :good: od po postoju 5 godzinnym odpalam autko i dalej ten sam problem chodzi strasznie nierówno po odpaleniu sam nie wiem co może być moze miał ktoś już kiedyś taki problem i zna na niego receptę proszę o szybką pomoc pozdrawiam klubowiczy :a4fan: :a4fan: :a4fan::audi:[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 16:18_________________________________________________dodam ze auto mam od roku i problem z tym mam oko 2 miesięcy jezeli auto postoi ponad 24 godziny odpala bez problemowo :hi:[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 16:52_________________________________________________i zawsze jak slabo zakreci rozrusznik przez słabsze ako tak lipnie chodzi bo jak kreci szybko to chodzi bez problemu albo tylko delikatnie szarpnie co myślicie o cewce zaplonowej ? [br]Dopisany: 09 Kwiecień 2011, 16:54_________________________________________________nikt nie miał podobnego problemu ? ;(
czujnik temperatury?
Też tak uważam.
fatycznie czujnik temperatury się wyswietla jako bląd lecz został on wymieniony 4 miesiące temu mozliwe ze już padł ?
sprawdz go czy jest dobry.. mozliwe ze padl.. albo byl uszkodzony
JESLI NA VAGU WYSWIETLA TO ZNACZY ZE POPSUTY.. usun blad pojezdzil kawalek i sprawdz.. albo nawet odpal auto i powinno wywalic blad.. moze byc i sonda juz rozwalona bo zazwyczajjak ja wyzuci w vagu to trzeba wymienic.. nie jest az tak droga wiec to zrob..
sonda bada spaliny i podaje do kompa.. wiec moze tez to wplywac na jego dzialanie. [br]Dopisany: 13 Kwiecień 2011, 19:59_________________________________________________moze tez byc wina pompy paliwa i filtra? jak slabe cisnienie poda.. wiec musisz sprawdzac po kolei lub wymieniac
od czego jest vag. podpinasz rano sprawdzasz bloki pomiarowe i odpalasz po co to gdybanie co moze być zepsute. ten program jest nie tylko do usuwania błędów ale i analizy podzespołów.
w dziale diagnostyka vag masz wszystko opisane jak sprawdzić czujnik oraz termostat bez jego wyjmowania.
