total9 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Mam kierownice multifunkcyjna, w kodach wyposazenia wyczytalem ze ma ona mozliwosc podgrzewania. Jak moglbym to sobie wprowadzic Probowalem wejsc w sterownik [16], pole Soft Coding jest puste, na tej stronie pokazuje mi sie tylko wersja sterownika czyli 4B0 907 487 oraz napis Lenkrad Elektronik D01. - opcja kodowania sterownika 07 jest nie dostepna, w adaptacjach nie moge nic odczytac. znalazlem cos takiego: już wiem co on tam "odkodował" Jeszcze trzeba zrobić mały myk w sterowniku kierownicy [16-Steering Wheel] _________________________________________________ Steuergerät Codierung STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 GRA: Geschwindigkeitsregelanlage MFL: Multifunktionslenkrad 0?xxx: Lenkradausführung 0 - Standardlenkrad (4-Speichen ohne Multifunkion) 1 - 3-Speichenlenkrad (Sportlenkrad) 2 - MFL mit Radiobedienung 3 - MFL mit Radio-/Telefonbedienung 4 - MFL mit Radio-/Telefon-/SBS-Bedienung 0x?xx: Tiptronic/Lenkradheizung 0 - keine Tiptronic am Lenkrad/keine Lenkradheizung 1 - Tiptronic am Lenkrad 2 - Lenkradheizung (nicht für 3-Speichenlenkrad) 3 - Lenkradheizung, Tiptronic am Lenkrad (nur bei MFL) 0xx?x: Bordcomputer/GRA 0 - kein Bordcomputer, keine GRA 1 - Bordcomputer 2 - GRA 4 - Bordcomputer, GRA 0xxx?: Karosserievariante (Heckwischer) 1 - Limousine/Cabrio 2 - Avant/Coupe (Heckwischer) Kodowanie sterownika sterownik 16 (Kierownica) kodowanie sterownika -> funkcja 07 GRA: tempomat MFL: multifunkcyjna kierownica 0?xxx: rodzaj kierownicy 0 - standardowa (4-ramienna bez sterowania) 1 - 3-ramienna (sportowa) 2 - MFL ze sterowaniem radia 3 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu 4 - MFL ze sterowaniem radia/telefonu/(system głośnomówiący ?) 0x?xx: Tiptrionic/podgrzewanie kierownicy 0 - bez Tiptronica w kierownicy/bez podgrzewania 1 - Tiptronic w kierownicy 2 - podgrzewanie kierownicy (oprócz kierownicy 3-ramiennej) 3 - podgrzewanie, Tiptronic w kierownicy (tylko dla wielofukcyjnej) 0xx?x: komputer pokładowy/tempomat 0 - bez komputera pokładowego, bez tempomatu 1 - komputer pokładowy 2 - tempomat 4 - komputer pokładowy/tempomat 0xxx?: typ karoserii (wycieraczka tylniej szyby) 1 - sedan/cabrio 2 - Avant/Coupe (wycieraczka tylniej szyby) probowalem tez robic adaptacje wchodzac w kanal 81 ale mi wywalalo program (brak rejestracji): ; adaptation information ;--------------------------------------------------- A081,0,Learned Values (Vehicle Data) A081,5,Learned Values (Vehicle Data) A081,6,To start the process for vehicle data (VIN) A081,7,learning enter/save 00111 as new value. Aha, przyciski na kierownicy tj do poglaszania radia i zmiany stacji radiowej dzialaja.
pre_pl Opublikowano 28 Grudnia 2007 Opublikowano 28 Grudnia 2007 ale mi wywalalo program (brak rejestracji) no i to jest problem pewno, podaj poza tym całość skanu z 16. Ten cytat powyżej pochodzi z tego co pamiętam z A4B6
total9 Opublikowano 3 Stycznia 2008 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2008 ale mi wywalalo program (brak rejestracji) no i to jest problem pewno, podaj poza tym całość skanu z 16. Ten cytat powyżej pochodzi z tego co pamiętam z A4B6 calosc skanu 16?? - wlasnie mi tam nic nie pokazuje ten opis z [16] znalazlem gdzies na forum moze i jest do b6 ale PL opis jest b. podobny do b5 wiecej szczegolow do B5 http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/[br]Dopisany: 28 Grudzień 2007, 18:18 _________________________________________________Panowie zainstalowalem vag-com wersje 3112 (zarejestrowalem) no i ladnie sie laczy z tym sterownikiem, lecz nadal w funkcje 07 nie moge wejsc by zmienic kodowanie sterownika, zreszta przy zalogowaniu do sterownika kierownicy powinien sie pokazac aktualny nr prog. na jaki zostal ster. [16] zakodowany a tego nie widze. Na str ross-tech.com znalazlem ze wymogiem do polaczenia z tym sterownikiem jest vag-com 402.3 or newer (chyba to jest to) mam takiego fejsa http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=9 wiec powinien zaskoczyc, jak ktos ma odp wersje edukacyjna w/w softu prosze o spr czy jest mozliwe polaczenie. pozdr. --------------------------------------------------------------------------------------------------- wytlumaczcie mi jesli sie myle ale z tej strony http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/applications/a4s4.html zrozumialem tak ze na moim interfejsie nie moge sie technicznie skomunikowac z modulem [16]
