[B6 AWX] Dziwne zachowanie klimatyzacji (nawiewu)
Auto ma klimatronik. W desce rozdzielczej są jakieś klapki, zapadki i inne urządzenia, które odpowiednio sie ustawiają, w zależnosci jaki rodzaj nawiewu się wybierze. Sterowane to jest zapewne jakimis silniczkami... No i własnie co jakiś czas cała ta machineria się na kilka minut włącza - coś się (na słuch) przesuwa, włącza, wyłącza otwiera, zamyka... :> Nie jest to uciążliwe, wygląda jakby audik chciał rozmawiać :D Czy ktoś wie co jest przyczyną, może to jakiś gadzet :) ? A może to nie ma związku z nawiewem? Vag nic nie znalazł.
ja mam tronik w B5 i też tak czasem sie dzieje , ale moim zdaniem to sie zmienia na przykład temperatura otoczenia albo wnętrza a jak jest coś nastawiona na wyświetlaczu to musi się odpowiednio ustawić położenie zaworu od nagrzewnicy :afro:
to normalne zachowanie ukladu. ma zadane jakies wartosci i sobie dziala,zadjaesz wartosci i komputer je realizuje. jest to przeciez uklad dwustrefowy wiec warunki sie stale zmieniaja. zreszta nawet gdy jest wylaczona to i tak sobie w tle pracuje. jest to zjawsko normalne i nie ma sensu sie tym przejmowac ani w to zaglebiac.
Witam, czy to pracuje też w sytuacji gdy gaszę samochód i wychodze z auta? Zauważyłem też, że jak audi zaczyna spektakl :) to pali się również przycisk świateł awaryjnych
jak wylaczasz stacyjke powinien zakonczyc show. zamknij samochod i poczekaj w srodku nie powinien wtedy dzialac.
Po zgaszeniu auta i wyjęciu kluczyków ze stacyjki samochód dalej "rozmawia" (nie za każdym razem)... dlatego mnie to dziwi. Tak jak pisałem wcześniej - dzieje się to co jakiś czas, trwa kilka minut... Nie pojawia się też żaden inny objaw, czy sytuacja z którą można to powiązać, lub po czym się powtarza.
hmm, to troche dziwne, samochod po zamknieciu przechodzi w tryb sandby, i wszystko z wyjatkiem alarmu i jego obwodow jest w trybie standby.
W moim AVF miałem tak samo.
Na vagu blad:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Zrób pełną diagnostykę vag'iem, a zobaczysz która klapa nie działa poprawnie i generuje takie dzwięki ;)
kolega pisał ze vag nic nie znalazl.
acha tutaj uwaga. zdarza sie ze vag-com, laczy sie ze sterownikiem klimatyzacji, jest mozliwosc jej kodowania i adaptacji.
natomiast odczyt bledow skutkuje komunikatem: nie znaleziono bledow lub bledy w komunikacji. i nie pomaga zmiana latency w ustawieniach portu. prawidlowo czyta je wersja 409.1 ale zarejestrowana.
niwe moze u ciebie wlasnie jest taka sytuacja i dlatego nie znalazles bledow?
Właśnie :decayed: Dlatego pisałem o pełnym teście. Jak połączyłem sie ze sterownikem bezpośrednio to nie pokazał żadnego błędu. Zrób pełny test całej fury. Dopiero ten test zczytuje błąd klapy :th:
Witam, mam vag 311,2 - test zrobiłem przez Auto-scan. Zrobię próbe z 409.1 może rzeczywiście coś znajdzie :)
moze nieznalezc. zmienialem sterownik klimatronika, nie zaadaptowalem go do mojego auta wiec VIN sie niezgadzal. ani 311.2 ani 409.1 nie wskazaly bledu. dopiero jak podlaczylem do rosstecha wskazal blad VIN.
Witam. Zrobiłem jeszcze raz test i znalazłem takie błędy:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap: Right (G221)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Teraz pytanie - jaki jest dostęp do tych silniczków? Wymienia sie to całe, czy naprawia? Jak z dostępnością części?
Powiedzcie jeszcze - czy w przypadku jeżeli klimatyzacja jest bez "nienabita", vag coś pokaże, czy muszę czekać do pierwszych upałów, żeby sprawdzić działanie?
Pozdrawiam.
najpierw musisz zdemontowac schowek po prawej str. te silniczek i potencjometr sa pod nr 24.
24 - Silnik nastawczy prawej klapy temperatury -V159
- z potencjometrem silnika nastawczego prawej klapy temperatury -G221-
- oznaczenie kolorem dźwigni: fioletowa (brązowa w samochodach z prawostronnym układem kierowniczym)
- wymontowanie i zamontowanie
– Odłącasz wtyczkę -A-
– Wykręcasz śruby -B-.
– luzujesz dźwignię -C-silnika nastawczego prawej klapy temperatury -V159- z drążka łączącego -D-
Witam.U mnie to samo z klapkami cały czas orkiestra, grają i gadają .Może ktoś pomoże.Okolice Oświęcimia
ja tez mam "dziwnie" zachowujaca sie klime...tzn kiedy po nocy odpale autko i ja zalacze to dziala jedynie nawiew na podszybie zatem wciskam przycisk z kratka i zostawiam to na dluzsza chwile. Poczym wylaczam ow przycisk i JUZ powietrze smiga przez kratki. Dodam ze wymienialem chlodnice od klimy i do tej pory wszystko dzialalo bez tego triku ;)
Ooooo... :>
Właśnie tego szukałem... :cool1:
Dzięki Musashi...
Oprócz tego błędu:
mam jeszcze 01809 - silniczek klapy z lewej.
Czy ktoś z Was Panowie przerabiał temat i z jakim skutkiem - możecie mi napisać ? Czy jest jakiś sposób, aby silniczki klap same do nas nie gadały ? :naughty: Ma ktoś sposób na naprawę tego ? Czy tylko wymiana na np. kupiony z alledrogo ?
Jutro rozbiorę...
Rozbierz i jeśli możesz to wytrwaj do poniedziałku, z chęcią pokażę, o co biega w tym silniczku i co sprawia kłopot. Alledrogo nieuzasadnione w większości przypadków.
Oczywiście, że wytrwam... :good:
Dziękuję za chęć niesienia pomocy Sławek
