[B5 AHU] Wyrwany kabel od czego?
Witam
Wczoraj urwał mi się pasek wieloklinowy i złapał mi kable które idą pasem przednim. Połatałem kabel od wentylatora klimy ale nie wiem od czego jest kabel z 4 żyłami. Została wyrwana wtyka i przerwany kabel. Nie wiem gdzie ta wtyka była.
Powiecie mi jeszcze czy jak odłączyłem aku aby podładować to nic się z kompem nie stanie
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Nic się z kompem nie stanie. Jak mniemam, masz klimatyzację, a ten 4-żyłowy przewód idzie zapewne do czujnika ciśnienia wkręconego w rurkę od chłodnicy klimatyzacji.
Może i tak ale wczoraj oglądałem od dołu i od góry i za nic nie widziałem miejsca gdzie tą wtykę wcisnąć?[br]Dopisany: 12 Kwiecień 2011, 08:38_________________________________________________Zapewne tak jak mówisz DeeJay_Kill ten przewód jest od czujnika ciśnienia klimy bo na klmatroniku wyświetla błąd 22.1.
Tylko nie mam pojęcia gdzie ten czujnik się znajduje? :mysli:
