[ALL B5] Kontrolka spalonej żarówki?
posiadam pełny Fis !
Panowie nie mogę sobie poradzić w/w usterką - vag nic nie pokazał - żarówki wszystkie są dobre -!
moje pytanie w b5 kontrolka spalonej żarówki odpowiada za jakie światła?
czy da się to jakoś usunąć przez np: wyłączenie tego na stałe?
czy rejestracja może mieć coś wspólnego z błędem jeżeli mam włożone ledowe żarówki ?
co sprawdzać aby ta usterkę w końcu zwalczyć już nie wiem co może być przyczyną !!
proszę o pomoc :hi:
:mysli: nic nie pomogłeś - sprecyzuj troszkę -szukam wady usterki i odpowiedzcie mi na pytania które napisałem - bede wdzięczny -pozdr :gwizdanie:
jeżeli masz ledowe żarówki to zmień na normalne i komunikat zniknie
to nie metoda tylko musisz dołożyć oporniki i po temacie każdy elektryk to wie
Metoda jest dobra bo być może już są opory a problem tkwi w czym innym.
Panie biegły elektryku a jakie opory ?
miałem u siebie to samo, padł przekaźnik świateł pod kierownicą ( chyba oznaczony 301, ale nie jestem pewien). światła przednie działały a fis widział spaloną żarówkę. najlepiej podmień od kogoś przekaźnik i zobacz czy problem zniknie:)
dzięki hipppek zobaczę
Hipppek a czy mógłbyś zrobić zdjęcie na przykład tego przekaźnika w którym on miejscu się znajduje !! lub chociaż jak wygląda , może kolor - pozdr :hi:
hipppek problem jest nadal , wiesz co nawet jak ten przekaźnik wyciągnę na włączonych lampach, to lampy gasną a zegar pokazuje cały czas spaloną żarówkę />? miałeś też tak[br]Dopisany: 27 Kwiecień 2011, 17:37_________________________________________________panowie pomoźcie bo już mam dość tej kontrolki 51606223d8879ba1m.jpg co robić? ;(
przestań jęczeć tylko wpadnij na Łódzkiego spota to ogarniemy temat
proszę o pomoc :hi:
światła stopu sprawdź :gwizdanie:(dwuwłóknowe żarówki tam są) przy zmianie żarówek na ledowe w podświetleniu tablicy rejestracyjnej nie powinieneś mieć problemu z sygnalizowaniem spalonej żarówki,ja nie miałem bynajmniej
Witam . Kupiłem dzisiaj przekaznik z podstawką jest napis  Gluhlampenkontrolle tylko numer się różni końcówką 5KG 006 568-05 i ma 18 pinów oznaczenie 393 jest jakaś różnica ? bo mam drugi ale ma 17 pinów i numer 5KG 006 568-04 Gluhlampenkontrolle i oznaczenie 387 . Który zastosować ? Pozdrawiam
